технология производства коллоидного раствора серебра >>>
| Автор | Тема: технология производства коллоидного раствора серебра | ||
drozdovich Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день, господа химики Мне необходимо разработать ТУ на производство так называемого серебряного раствора на основе наночастиц. Даже и не знаю с чего начать. Как вы думаете какова технология производства данного раствора,если наночастицы и дименерализованную воду поставляет поставщик в отдельности, нужно только это грамотно смешать при помощи электромагнитного разряда.Как вы думаете какие приборы для этого надо использовать.Трудоемкое ли это производство.Спасибо за отклики. Коллоидное серебро - это полученная физическим путем суспензия мельчайших серебряных частиц (d=0,005-0,015 мкн) в очищенной деминерализованной воде. Производство суспензии с помощью электромагнитного заряда дает возможность получить серебряную воду, совершенно не содержащую инородных химических примесей и не нуждающуюся в стабилизации, т.к. размер частиц одинаков по всему объему жидкости. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) Для начала объясните несколько вещей: 1.Что такое "электромагнитный заряд"? 2.Что это за путь такой, "физический", для получения суспензии? 3.Какое у вас образование? 4.Кем работаете сейчас? Если всё как я думаю, то ТУ только одно : "...наливай да пей..." |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Я правильно понял: Если частицы разных размеров, их надо стабилизировать. А если одного (ну, примерно одного) - то не надо? |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Редактировано 2 раз(а) ТУ это документ, который к технологии изготовления отношения не имеет. Это требования к продукту и методы контроля. Вы бы сразу обозначили задачу. Вас наняли написать документацию, или Вы хотите организовать производство? Для чего этот продукт предназначен? Пока общее впечатление - для очередного разводилова легковерных граждан. Поэтому и модное слово "нано" прозвучало. На постсоветском пространстве среди специалистов это слово ассоциируется со словом "жульничество". "Нанотехнологии это способ распила мегабабла" (с)
Это мазером что-ли? Так технология есть или ее нет? Если нет продукта, то зачем ТУ?
Все это набор наукообразных фраз, который ничего общего с наукой не имеет, а служит только для недобросовестной рекламы жульнических поделок. Кстати, "микрон" обозначается мкм, а не мкн. Ну, а "дименирализованную" воду будем считать оЧепяткой. ЗЫ. Чувствую, сейчас наченется веселуха. |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
Что то я не пойму: если поставщик производит наночастицы для изготовления кололоидного раствора, и заинтересован их для этой цели их продавать, то почему сам поставщик не разъяснит технологию изготовления раствора? |
Уже началась. По ходу, у поставщика, отвод от коллайдера в офисе.
Я думаю, что поставщик владеет только технологией аферизма. Он поставляет порошок, типа "краска серебрянка" (я знаю, что это люминь) и дистиллированную воду из аптеки. А дальше, пусть маются те, кто повелся. |
Тише! Клиенты разбегутся! |
Конечно, причем, всё делается в домашних условиях. Обычное сито, на него подается ток высокой частоты.Нужный размер (как раз, те самые, 10-9)спокойно проскакивает в подставленную тарелку.То ,что осталось в сите - некондиция.Тут, конечно, можно оформить рекламацию поставщику, а можно, просто, в ведро или за окно..... |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
А зачем раствор нужен? А какая концентрация серебра в растворе должна быть? Срок годности раствора какой? И зачем нужен какой-то разряд? Коллоидное серебро можно получить намного проще, чем покупать наносеребро и дим. воду. И всё равно в дистилляте система будет устойчивей. |
... В задней комнате находилось производство. Там стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами, одна на полу, другая на антресолях. Бочки были соединены тонкой клистирной кишкой, по которой, деловито журча, бежала жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в нижний, в производственное помещение являлся мальчик в валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоль и вливал в верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс, мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова неслось всхлипыванье,жидкость совершала свой обычный путь — из верхнего резервуара в нижний.... Вода. "Пипл хлебает" - это не саркастическое замечание, а заглавие одного из отзывов на документальный фильм "Великая тайна воды", который два года назад (с успехом) прошел по каналам российского телевидения. Наверняка фильм многие смотрели. Интересующиеся читали интригующую информацию в Интернете: "японскому ученому Эмото Масару удалось сфотографировать эмоции воды".. |
