Ремонт SPECORD M80 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Ремонт SPECORD M80
Amelin
Ранг: 6
13.11.2011 // 20:56:49
Добрый день, коллеги.
Имеется в наличии ИК спектрометр specord M80 80х годов выпуска. С начала двухтысячных (по рассказам очевидцев) прибор стоял без плат управляющей ЭВМ (была неисправность, кто-то пытался чинить, да так и забросил). Сейчас нашёл заведомо рабочий комплект плат (7шт), и хотелось бы попробовать починить прибор. Сразу замечу, что аппарат стоял в отапливаемом помещении и силикагель регулярно менялся.
Не мог бы кто подсказать, в каких слотах находились какие платы, и к какой именно подключались какие разъемы? К сожалению, в инструкции об этом ничего не сказано.
Платы есть такие:
370484:413.25
370484:481.17
370484:363.25
370484:391.25
370484:403.25
370484:373.25
370484:501.25
Разъемы:
52х2
52х1
48х1
36х1
32х1
40х1
40х2
44х1
56х1
Очень надеюсь на вашу помощь. Ах да, ПЗУ на месте.
13.11.2011 // 21:43:12
А разъемы одинаковы?
Донная плата пассивна?
Amelin
Ранг: 6
13.11.2011 // 22:03:27
Да, разъемы у плат совершенно одинаковые механически.
Корзину с разъемами ещё не смотрел детально. Это шина, соединяющая все разъемы. Некоторые проводники соединяют одинаково все соответствующие контакты в разъемах, но от некоторых из них идут дополнительные провода. Как раз по этому и думаю, что для каждой платы должно быть свое место. Ну и плюс у проводов, что дополнительно висят на платах сзади, ограниченная длина, и как попало платы не поставишь - длины не хватит.
Ох уж эти немцы. Могли бы хоть промаркировать, раз уж все одинаковое
Плата не совсем пассивная. Точно выяснил ,что через неё идет питание +5 вольт. Точнее скажу завтра.
14.11.2011 // 9:59:36
Я конкретно ничем не могу помочь, поскольку М80 и не видел, но приходилось интимно знакомиться с подобными приборами.
Если не найти документацию, придется идти тропой Холмса
Для начала надо определить, какой микропроцессорный комплект используется и поймать за жабры железячкина, который знает его.
Или, что сложнее, самому копаться
Дальше - что подается на платы. Кроме 5 вольт, там должно быть и другие напряжения. Надо мерять и попробовать раскидать (чисто умозрительно) платы по питанию. Если есть две платы с питанием +/- 12 вольт, то надо искать соответствующие разъемы.
Потом - с сигналами. Хотя бы у одной платы должен быть аналоговый вход... нет, не только один, там еще и температура хотя бы измеряется: www.specord.ru/price.asp?part=price_id&id=46
Кстати, на спекорд.ру точно знают, какая плата куда всовывается... может помогут?
Amelin
Ранг: 6
14.11.2011 // 10:46:11
Процессорный комплект - ГДРовский аналог intel 80. Процессор - аналог Z80. К корзине идут напряжения +5 +12 -5 вольт. Уже определил, куда вставляется ОЗУ на К565РУ1. Осталось ещё 7 плат =) Скорее всего понял, куда вставляется плата с микропроцессором - в тот разъем корзины, от которого идет максимальное число дорожек.
Корзина чисто пассивная, служит соединителем всех плат процессора. К ней извне только питание подведено. Одинаковая разводка у плат ОЗУ, ПЗУ и процессора. У других немного отличается (некоторые соединения проброшены навесными проводками).
Все соединения процессора с внешним миром выполнены разъемами с другой стороны плат. И вот здесь полная жопа, т.к. все разъемы абсолютно одинаковые, из них идут жгуты проводов, по которым отследить конченую точку не получается из-за плотного монтажа.
14.11.2011 // 12:28:14
А найти датчик температуры и усилитель вакуумного ФЭУ и звонить, а не прослеживать жгуты?
Кстати, а операционные усилители на платах есть? Если да, то надо искать аналоговые входы. Датчик температуры - скорее всего чуть больше 100 ом, экранированные 4 провода.
И питание - или должно быть подведено биполярное, отдельное от процессорного, или на плате должен быть источник питания. От переменного или выпрямленного, но не стабилизированного постоянного напряжения.
Надеюсь, питание и аналоговые входы позволят найти место еще для двух плат.
Потом - вычленить и найти место АЦП.
Если АЦП - одноканальное, там еще коммутатор аналоговых сигналов может быть.
Вообще, не сладко
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
Amelin
Ранг: 6
14.11.2011 // 12:43:28
Все аналоговые платы в другой корзине находятся и все на своих местах.
А цифровая корзина отдельно. Там на отдельной плате процессор с обвязкой, на отдельных 5 платах ПЗУ, ещё одна плата ОЗУ, и ещё семь плат с кучей регистров К589ИР12, К580ВВ55 и прочих. Аналоговая корзина соединяется с цифровой через отдельные жгуты с разъемами с другой стороны этих плат.
На каждой из плат есть распаянный блок перемычек, как я понял, таким образом задается адрес платы. Причем, каждая плата адресуется своей собственной линией от процессора.
Biginelli
Ранг: 98
14.11.2011 // 15:57:30
У меня такой прибор стоит и работает. Могу заснять его зад может, это поможет.
Amelin
Ранг: 6
14.11.2011 // 16:07:21
Если вам не трудно.
А ещё можно понаглеть, и попросить снять под таким ракурсом, чтобы чуть-были видны детали и было можно попытаться опознать,какая именно это плата?
14.11.2011 // 23:21:33
Amelin пишет:
Тогда должно быть все равно, где какая. Но это в идеале
А реально - фотки помогут
ikosz
18.11.2011 // 16:51:47
Имеется такой агрегат в наличии в полном комплекте-стоит без дела уже лет 10. С недавнего времени стоит задача его оживить, но как-то руки не доходят. Скажите с какой стороны вообще к нему подходить чтоб к ним подлезть-залезу посмотрю что-да-как стыкуется.
