Как предотвратить амальгамирование ? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Как предотвратить амальгамирование ?
SERGEY-73
Ранг: 4
14.11.2011 // 10:03:10
Подскажите как можно предотвратить образование амальгамы в сварном медном ролике . Ртуть используется как жидкий контакт .
Режимы сварки увеличились и амальгама образуется очень быстро ---ролик выходит из строя.
Доктор
Ранг: 2555
14.11.2011 // 10:43:48
С такими аппаратами не знаком, но могу предположить, что надо вернуться к прежнему режиму. Со ртутью весьма сложно договариваться. Премию за рацуху придется вернуть
SERGEY-73
Ранг: 4
14.11.2011 // 11:02:15
Вернуться не получится --это новая машина с новыми скоростями
Электроды делаем сами --раньше они работали нормально а сейчас не выдерживают
Шуша
Ранг: 2844
14.11.2011 // 12:11:28
Честно говоря, не очень понятно, толи ролик сваривают, толи роликом. Подробности можно? Что сваривается и как? Жидкий контакт с чем, с роликом?
А если заменить ртуть сплавом Вуда?
Да и, вообще, использование ртути в таких целях выглядит как-то... неправильно.
SERGEY-73
Ранг: 4
14.11.2011 // 14:35:47
Обечайка Ролика протягивает медную проволоку --которая и сваривает изделия -затем проволока выбрасывается--принцип контактной сварки
Ртуть используется для передачи тока от неподвижной оси к вращающейся обечайке. через ось проходит канал с охлаждающей жидкостью
материал оси и обечайки--цирконевая бронза.
Доктор
Ранг: 2555
14.11.2011 // 14:52:48
Все равно не понимаю. Вы купили новую машину? Где наладчики, гарантия? Или при работе в штатном режиме, как Вам кажется, слишком большие расходы - ртути, меди? Или аппарат сделали на коленке и теперь стараетесь довести до ума? Кто знает, что это такое, лишний раз мозги старается не парить - таки, тяжело. У Вас все выглядит так, что купили новый аппарат, который не работает. Формально, даже банку с пивом (испорченным) можно в Роспотребнадзор отнести - верните деньги. У Вас то что?
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
14.11.2011 // 15:10:22
циркониевая бронза, амальгама...
вариантов, по-моему мнению, два:
либо нанести какое то электропроводящее покрытие на бронзу, которое снизит скорость образования амальгамы. Но еще нужно помнить про электроконтакт и смачивание.
либо рассмотреть возможность ухода от ртути. И организации контакта иным образом.
Лучшим началом для обсуждения будут картинки: узла, ролика, контакта, вышедшего из строя ролика.
P.S. Сомнительно что найдутся на этом форуме обладатели такой же установки/проблемы. Поэтому от полноты изложения задачи зависит вероятность дельных ответов ....
SERGEY-73
Ранг: 4
14.11.2011 // 15:20:14
Все банально---буржуйский ролик --работает нормально.Правда тоже не всегда, может выйти из строя из-за небольшой аварии. Стоимость такого ролика на порядок выше чем нашего. В нашем ролике осталось решить последнию проблему ---снизить скорость образования амальгамы.
На этой проблеме и встали в своих эксперементах.
На буржуйском ролике видно что они применяют какое-то покрытие бело-серебристого цвета. Покапали в этом направлении нашли что есть группа металлов которые не вступают в реакцию с ртутью но у них у всех очень высокое электросопротивление.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
14.11.2011 // 15:29:54
промшпионаж
Закажите анализ покрытия на состав в толковой лаборатории. Вот только там может иметь значение и фазовый состав, но не будем забегать вперед.
Кстати, а какие изделия в итоге свариваются на такой установке?
Доктор
Ранг: 2555
14.11.2011 // 16:20:08
Это какие металлы не вступают в реакцию? Помню только железо. Причем найти материал - полдела. При описанных условиях надо не просто покрытие, а очень прочное покрытие. Не знаю, есть ли форум электрохимиков А организовать плазменное напыление - вряд ли готовый продукт будет сильно дешевле оригинала... Впрочем, шансы всегда есть
sinthetic
Ранг: 3640
14.11.2011 // 20:20:31
Кобальт?
