Неизвестное вещество (на фильтре жидкого азота) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Неизвестное вещество (на фильтре жидкого азота)
FeaR
Ранг: 197
17.11.2011 // 11:12:15
Такая проблема. Привезли нам вещество - черное пластическое (похоже на какую то смазку), в воде не растворяется. в спирте ксати тоже. Говорят, что у них на фильтре образуется при прохождении жидкого азота. Что бы это могло быть? С чего начать анализ?
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2011 // 11:26:52
Поджечь-понюхать.
FIO
Ранг: 108
17.11.2011 // 11:40:47
FeaR пишет:
Растворить в спирто-бензольной смеси.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
17.11.2011 // 11:45:42
+1 к поджечь и понюхать (можно сделать на водородной горелке в маленькой ложечке)
+ поперебирать растворители распространенные (этанола явно мало)
Если растворится - попробовать ТСХ (ходит / не ходит по пластинке в различных системах) + ИК, УФ/Вид спектры снять в различных диапазонах (в зависимости от растворителя есс-но).
Если изначально пахнет - ГХ паровой фазы.
Но многое зависит от Вашей личной интуиции и квалификации... руководства пошагового не напишешь
Вариантов для органики в общем случае много:
полимер / равномерная смесь / преимущественное содержание несколькиз веществ
и тд.
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2011 // 11:55:10
Дожечь-донюхать. Дериватограф должен работать до 800 С минимум. То есть 0.2мм3 образца кладёте на нержавеющее лезвие 0.1мм, горизонтально воткнутое в стол, снизу греете пламенем газовой горелки. Про несгораемый остаток нам расскажите - опишите его.
ion+
Ранг: 2998
17.11.2011 // 12:03:03
Посмотрите здесь:
rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2489&Itemid=55
АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 9293-74
(ИСО 2435-73)
может что-то прояснится.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
FeaR
Ранг: 197
17.11.2011 // 12:34:34
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
и тд.
растворили в нефрасе (растворитель/заменитель уайт спирита), но не полностью. Из однородной пластичной массы образовалась суспензия черного порошка в растворителе. т.е. как я понял часть связующая растворилась в растворителе. суспензию фильтранули. на фильтре только черно-серый порошок с блеском.
насчет поджечь - можно в пламени спиртовки (заодно если это полимер рН дыма замерить - отсеить можно; если органика - сложнее).
запах слабый есть - не могу описать.
clatrat
Ранг: 1059
17.11.2011 // 13:00:40
Попробуйте оценить электрическую проводимость порошка с фильтра обычным китайским мультитестером. Если проводит ток хорошо-вероятность, что это банальная графитовая смазка, которая прет с компрессора/насоса.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
17.11.2011 // 15:05:22
clatrat, поддерживаю всеми руками.
FeaR, можно попробовать растворить в CCl4 и снять ИК спектр.
FeaR
Ранг: 197
17.11.2011 // 16:53:01
clatrat пишет:
порошка совсем чуть-чуть. не знаю получится ли...но попробовать стоит.
AlexUnder
Ранг: 1616
17.11.2011 // 18:12:35
Дисульфид молибдена там может оказаться?
