Карбонаты в растворе щелочи >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Карбонаты в растворе щелочи
Сенедра
Ранг: 29
18.11.2011 // 13:42:41
При мойке пивных кег используется щелочной моющий раствор. Он поступает в кегу, идет мойка, затем он сливается обратно в бачок, все это в автоматическом режиме. Концентрацию этого раствора определяем титрованием с фенолфталеином 0,1Н р-м соляной кислоты до обесцвечивания. Поскольку в кегах, поступающих на мойку, углекислый газ содержится, то какая-то часть щелочи с ним реагирует в процессе мойки. Вопрос такой:при применении фенолфталеина эти карбонаты тоже "оттитровываются"? Если так, то мы получаем завышенную концентрацию щелочи в р-ре моющего средства. Еще вопрос: каким образом вычислить концентрацию в растворе именно щелочи?
Jenja
Ранг: 195
18.11.2011 // 14:45:41
Я думаю, Вам подойдет метод потенциометрического титрования с pH-электродом. При титровании щелочи и карбоната должны наблюдаться два скачка титрования, первый будет соответствовать сумме карбоната и гидроксида, второй гидрокарбонату. Если затем из первой суммы вычесть то, что уйдет на гидрокарбонаты, то и получится содержание щелочи.
Апраксин
Ранг: 3308
18.11.2011 // 15:28:55
old.anchem.pro/sites/default/files/user3/doc/lekciiff4/lekciya_kislotno-osnovnoe.pdf
Слайд 31 и рядом.
А вообще-то, Сенедера, Вы хорошо подумали, надо ли Вам это (эти заморочки). Титруйте, как написано и ВСЁ. В противном случае придётся учить аналитическую химию (раньше ж Вы ее не учили, иначе бы про титрование карбонатных смесей знали б - классический пример).
Потенциометрическое уже присоветовали, так щас пойдёт ИОХ, КЭФ, до эмиссионных спектральных по-тихоньку дойдём.
Slawa
Ранг: 323
18.11.2011 // 18:33:20
Jenja пишет:
Либо тоже самое, только первый индикатор - фенолфталеин, второй - метиловый оранжевый.
stanka
Ранг: 168
18.11.2011 // 19:27:40
Слава прав, но зачем вам определят карбонатов. Они в щелочи, не более 0,5%. Поглядите в стандарт на щелочи.
sinthetic
Ранг: 3640
19.11.2011 // 10:38:26
Сенедра пишет:
Поскольку в кегах, поступающих на мойку, углекислый газ содержится, то какая-то часть щелочи с ним реагирует в процессе мойки... каким образом вычислить концентрацию в растворе именно щелочи?
Порядку для: собственно, и карбонат натрия также является моющим средством под названием "кальцинированная сода".
