Что лучше Раман или БИК? >>>
Автор | Тема: Что лучше Раман или БИК? |
Interpheron Пользователь Ранг: 1 |
![]() Уважаемые коллеги, Стою перед дилемой, для анализа субстанций на подлинность нужен экспрессный и надежный метод. Стоит выбор между Рамановским спектрометром и БИКом. Не могу понять, какая разница в возможностях этих методов. Прошу поделится опытом и соображениями по этому вопросу. |
Marat VIP Member Ранг: 1787 |
Какие субстанции? В каком виде будут образцы? Кто будет выполнять анализ - лаборант/кладовщик или специалист? Какой хотите Раман? Какой хотите БИК? Какая нужна производительность? В каком виде нужна "подлинность" - соответствие эталону, классификация или идентификация? |
Tool Пользователь Ранг: 31 |
![]() Нужно для проведения идентификации (подлинности) субстанций, с возможностью распечатки самоклеящейся этикетки. Субстанции самые разные - минеральные соли, антибиотики (цефалоспорины, пенициллиновые, фторхинолоны и проч.), всякая органика (крахмалы, декстраны, целлюлоза и др.) и т.д, и т.п. В основном твердые вещества, несколько жидкостей (лактат натрия, молочная кислота). Анализ будет выполнять не самый квалифицированный лаборант. |
![]() Ну, спектрометр распечатки точно не будет делать ![]() Слишком много для КР-спетрометра. У него некоторые проблемы при регистрации спектров веществ с разной фактурой. Будет сложно подстраиваться под каждый конкретный образец. КР-спектрометр имеет преимущество при идентификации веществ неизвестной природы. Он может работать без эталонов и более предпочтителен при анализе структуры, например, при установлении полиморфизма. БИК же работает в режиме "насколько близок спектр к эталону". Поэтому БИК-анализ будет следующим: а) На упаковке видим "Декстран", вводим метод декстрана, снимаем спектр и получаем насколько далек (или близок) спектр к эталону. Этот метод может быть использован и для оценки качества. Примерно схожим образом работает и групповой анализ. Причем, результат будет выглядеть как будто спектрометр определил состав образца.
БИК-спектрометр в этом случае более предпочтителен. |
Ответов в этой теме: 3 |
