HPLC-ELSD что это? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: HPLC-ELSD что это?
Slawa
Ранг: 323
19.11.2011 // 21:10:15
Здравствуйте.
При переводе столкнулся с таким вот термином HPLC-ELSD.
Подскажите пожалуйста:
1. Как перевести этот способ детектирования на Русский русский.
2. Где-бы коротенько можно было бы на русском языке почитать ликбез по этому методу (в кратце в чем суть).
19.11.2011 // 22:38:43
2. Где-где... на анхеме: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3692
Фамилиарно обзывaют детектором светорассеяния.
1. Спрашиваем тов. Яндекса. Два варианта - www.rts-engineering.ru/Med/Gilson/EqpHromat/lbGI_ELS.html и www.waters.ru/?21,waters2424
Мне симпатичнее второй вариант, но я не носитель языка.
И наконец, 0. Найти материалы IUPAC и посмотреть на первоисточник
Slawa
Ранг: 323
19.11.2011 // 23:03:04
Спасибо за информацию. То, что нужно.
Может быть еще подскажете: в методиках с использованием этого детектора использование градуировочного графика в логарифмических координатах (логарифм концентрации - логарифм сигнала детектора) это норма, или попытка скрыть огрехи методики?
20.11.2011 // 0:02:55
tms.ystu.ru/gr_help.new/chapter_4_4.htm
Slawa
Ранг: 323
20.11.2011 // 8:35:50
Спасибо.
Т.е. получается, что из-за широкого диапазона определяемых содержаний прямолинейная зависимость в нелогарифмических координатах не получается. А если работать в логарифмических координатах - то прямолинейная зависимость получается.
Верно?
20.11.2011 // 16:48:46
Нет. Двойные логарифмические кооординаты позволяют расширить диапазон, представленный на графике.
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
Slawa
Ранг: 323
21.11.2011 // 10:05:33
Спасибо
OldBrave
Ранг: 1392
27.11.2011 // 11:35:44
... Двойные логарифмические кооординаты позволяют расширить диапазон, представленный на графике...
Если бы так просто...
Логарифмическая зависимость поглощения/рассеивания обусловлена кривизной распыляемых капель, которая не постоянна. Для удобства расчетов ее аппроксимируют в логарифмическую функцию. А двойные логарифмические кооординаты создают иллюзию привычной линейной зависимости. Нелинейность отклика - свойство самого испарительного детектора светорассеивания.
