Внутрилабораторный контроль исследования воздуха рабочей зоны >>>
  Ответов в этой теме: 17
В.инженер
Ранг: 99
05.12.2011 // 9:56:39
Скажите, пожалуйста, для расчета концентрации какую формулу использовать-ту, которая для град.граф. (оптич.плотн-ть/коэф-т b), либо ту, что по методике для анализа,т.е. с учетом объема прокаченного воздуха. Наблюдали оба варианта расчета, не знаем какой применить правильно.
Эксперт-метролог
Ранг: 27
09.12.2011 // 9:13:23
Кочергина может быть что-то и разрабатывала, но из этого ничего не получилось, ни идей ни документов. Ни одной метрологической проблемы по воздушным методикам Кочергиной и её группой не было решено. Чтобы решать такие проблемы нужно иметь по крайней мере нормальное химическое образование, я уже не говорю об ученой степени, а для бывших учителей математики это и вовсе не под силу. Привет от ВИП.
asessor
Ранг: 238
09.12.2011 // 11:58:09
В.инженер пишет:
Если контроль не охватывал стадию отбора пробы, то никаких оснований использовать при расчётах неопределённость (погрешность), связанную с этим этапом, нет.
Chem_CIO
Ранг: 126
08.02.2012 // 15:20:06
asessor пишет:
В.инженер пишет:
Вот и Росгидромет о том же
www.voeikovmgo.ru/download/publikacii/2009/Metod_pismo_set_MZA_2009.pdf
ЮН
Ранг: 495
08.02.2012 // 16:06:57
Спасибо за ссылку, весьма полезная.
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
ЮН
Ранг: 495
08.02.2012 // 17:10:55
Вопрос метрологу. Для оценки стабильности (построения карт стабильности и др.) использутся результаты анализа образцов с известным содержание аналита, например водные растворы приготовленные из ГСО. Теоретически, образец должен быть стабилен в течение контрольного периода. Но как вообще можно оценить его стабильность ? Тем более, если аналит внесен в пробу, например пищевого продукта. Как решается, или должен решаться этот вопрос ?
Эксперт-метролог
Ранг: 27
14.02.2012 // 10:23:08
ЮН пишет:
Стабильные образцы для контроля и карты стабильности, например Шухарта, это совсем разные понятия стабильности. Контроль стабильности по алгоритмам контроля стабильности (это и карты Шухартане и не только ) относится к стабильному качеству результатов анализа рабочих проб, получаемых лабораторией. Алгоритмы оценки стабильности собственно образцов для контроля разработаны первоначально для применения к стандартным образцам, чтобы устанавливать срок годности экземпляра СО. По таким же алгоритмам можно оценивать стабильность других образцов для контроля. Если аналит внесен в пробу пищевого продукта, то во первых, можно подобрать такой пищевой продукт или так его обработать, что он будет стабилен за время проведения эксперимента, во вторых-нестабильный образец можно использовать в день или час его приготовления.
