Разряды инженеров >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Разряды инженеров
Olimpic
Ранг: 141
27.11.2011 // 15:02:56
Здравствуйте, уважаемые химики! Подскажите пожалуйста основные различия м/у инженером-химиком и инженром-лаборантом. И еще: есть ли у инженра-лаборанта разряды или какие может степени повышения? Заранее благодарен
Andrew
Ранг: 1370
28.11.2011 // 13:43:50
А что такое м/у?
Если это "между", то различие в самом названии. Инженер-лаборант работает в лаборатории, занимается, в основном, анализами и прочими лабораторными экспериментами. Инженер- химик может заниматься и технологическими вопросами и складскими и вопросами безопасности продукции, т.е. любыми техническими вопросами, требующими знания химии.
"Карьера"
Инженер
Инженер 2 категории
Инженер 1 категории
Ведущий инженер
Lenta
Ранг: 254
28.11.2011 // 14:53:37
Olimpic пишет:
Уточните по ТКС (тарифно-квалиф. спр-к) в отделе кадров. В разных отраслях, министерствах называют по-разному. Если фирма частная, то можете себя назвать ~ так, как согласуете с руководством, вешать себе категории. Напишите (или кто-нибудь повыше по должности) должностную инструкцию и работайте.
Инженер-лаборант ~ вынужден больше работать руками, чем головой. ~ Это уважительное название лаборанта. В небольших лабораториях и завлабы сами экспериментируют и/или сидят на анализах. Часто это аналитик или работник исследовательской лаборатории, НИИ. Хотя, он вполне может называться инженером-химиком. Важнее то, что есть в Вашей должностной инструкции и как работа оплачивается.
Olimpic
Ранг: 141
30.11.2011 // 6:51:48
Andrew пишет:
А что такое м/у?
"Карьера"
Инженер
Инженер 2 категории
Инженер 1 категории
Ведущий инженер
Благодарю за ответ. Скажите а категории присваиваются только при работе по специальность в течение 3 лет?
Olimpic
Ранг: 141
30.11.2011 // 6:51:53
Andrew пишет:
А что такое м/у?
"Карьера"
Инженер
Инженер 2 категории
Инженер 1 категории
Ведущий инженер
Olimpic
Ранг: 141
30.11.2011 // 6:56:16
Lenta пишет:
Olimpic пишет:
Большое спасибо за ответ. А этот справочник он для всех единый, или в каждом подразделении могут быть свои поправки?
Спектрофлуориметр CM 2203 Спектрофлуориметр CM 2203
Полностью управляемый от компьютера спектрофлуориметр для ультрафиолетовой и видимой области спектра, обеспечивающий высокочувствительные и стабильные измерения спектров возбуждения, испускания, синхронных, поляризации, температурных, квантового выхода, поглощения жидких и твёрдых образцо
Ed
Ранг: 3355
30.11.2011 // 7:55:17
Вот здесь поройтесь: www.etks.info/etks
и здесь: www.rabota-102.ru/ekts.php
Olimpic пишет:
ЕТКС-то единый, но на основании его составляется должностная инструкция для конкретной организации, где всё конкретизируется и дополняется.
