БПК >>>
  Ответов в этой теме: 53
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Krimmm
Ранг: 9
25.03.2023 // 12:34:10
Zyf пишет:
Krimmm пишет:
Zyf пишет:
Здравствуйте, при определении БПК5 (по ПНДФ 123) второе измерение надо произвести на
Второе измерение будет 03.01 это БПК после двух суток инкубации
И третье измерение на 06.01 это БПК-5
Не забываем про вторые сутки….
Так мы аккредитованы только на БПК5. Зачем нам измерять БПК2. Раньше меряла, потом бросила - все равно не могу понять, как определять нитриты. Обьема пробы из гидрощатвора не хватает, плюс проба быстро испаряется и приходится доливать чистую дистиллировку.
Если у вас БПК 5 то зачем вам определять Нитриты именно в гидрозатворах? Это определяется при бпк полном. Вторые сутки как мне объясняли на учебе в росе определяют для того чтобы быть удостоверениям что процесс поглощения кислорода начался (если на втрые сутки кислород будет такой же что и на период постановки в термостат, то тогда отсчет берем от вторых суток и по итогу в термостате проба стоит 7 суток, хотя я до этого предполагала что это проводится для уточнения правильности разбавления пробы….) с такими ситуациями я не встречалась, но если вы аккредитованная лаборатория то вам необходимо фиксировать вторые сутки, в пндф 123 написано-«наполняем 6 колб», -это две нулевые, две вторые сутки, две пятые сутки.
Zyf
Ранг: 389
27.03.2023 // 13:47:16
Krimmm пишет:
Мы измеряем кислород амперометрически, поэтому число колб всегда = 2 для одной пробы, по 6 колб не ставим. Если буквально следовать тексту ПНДФ, то кроме указагия на число колб, далее написано про определение нитритов в воде из колпачка склянки. И на 2 и на 5 сутки. Не указано, что в какие-то сутки их мерять не надо(.
Про нулевой кислород на вторые сутки и сдвиг определения до БПК7 впервые слышу, но определенная правильность в этом есть.
Zyf
Ранг: 389
27.03.2023 // 13:47:17
