Индикаторы для определения свободной серной кислоты в растворах с высоким солевым составом >>>
| Автор | Тема: Индикаторы для определения свободной серной кислоты в растворах с высоким солевым составом |
lubaskin Пользователь Ранг: 3 |
У нас проблема с определением свободной серной кислоты в технологичеких растворах кучного выщелачивания. При высоком солевом составе и низком содержании кислоты наши индикаторы практически не работают. Использовали и метилоранж, и смешанные индикаторы: метиленовая голубая+диметиловый желтый; метиловый красный и метиловый оранжевый. Титровали щелочью 1 нормальной. Получается выпадение гидроокисей мешающих солей, окраска ползет и точку перехода установить невозможно. Посоветуйте, каким индикатором можно работать. Пока пользуемся потенциометричеким методом, по рН определяем кислотность. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Редактировано 1 раз(а) Если никаких свободных сильных кислот,кроме серной нет, то пропустите ваш раствор через катионит в натриевой форме.Затем добавьте точное количество серной кислоты (до явно выраженной кислой реакции) для подавления возможного гидролиза неизвестных солей и диссоциации слабых кислот и титруйте. Из полученного количества вычитайте количество добавленной кислоты. Это и будет свободная серная кислота. Метод,конечно, не ахти какой,но лучше чем портить электрод буферной смесью |
Уважаемый clatrat! Большое спасибо за ответ. К сожалению, катионита в лаборатории нет. Пробовали титровать исследуемый раствор с добавкой фиксированного количества серной кислоты известного содержания. Нужно отметить, что титрование идет лучше. Но еще проблема в отсутствии индикатора диметилового желтого. Сделали смешанный индикатор метиловый красный и метиловый оранжевый. Переход лучше, чем просто с МО, но все равно не такой четкий. Может быть, вам знакомы другие смешанные индикаторы, которые можно использовать в таких растворах. Буду очень признательна за помощь. |
Ответов в этой теме: 2 |
