Установка АЦП или UV детектора под Xcalibur 1.4 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Установка АЦП или UV детектора под Xcalibur 1.4
SIG
Ранг: 1214
01.12.2011 // 21:53:02
Коллеги, есть масс спектрометр Deca, работающий под Xcalibur 1.4 Отдельно в комплекте к прибору пришел UV детектор oт LC Paсkings ( теперь Dionex) и никаких драйверов/установочных дисков. Хотелось бы, чтобы помимо сигнала с МС можно было бы наблюдать сигнал с UV, который вроде бы может быть подсоединен либо через RS 232, либо через аналоговый вход. В последнем случае неплохо было бы знать, какая плата АЦП нужна. Буду благодарен за советы.
01.12.2011 // 23:18:39
На МС должен быть аналоговый вход, соотв. к нему "цепляете" аналоговый выход УФ. Далее в настройках софта (обычно в настройках мс-метода) нужно указать соотв. analog channel (external device) и т.д.
Сразу скажу, что сам никогда таким не занимался и с Xcalibur дело не имел, но "общее направление" должно быть таким.
Правда, есть вероятность, что это отдельная опция (апгрейд кит) и нужно докупать соотв. плату. Пробуйте сначала так, если не прокатит - звоните в текстронику. Железо снято с производства, но плата может подойти от поздних моделей, такие "штучки" обычно не меняют.
Kalambet
Ранг: 484
02.12.2011 // 10:43:49
На приборе есть аналоговый выход, так что нет проблем подсоединить его к компьютеру. Насколько проще и дешевле сделать это с помощью Excalibur, чем с помощью МультиХрома и прочих альтернативных систем, сказать не могу - изучайте. Не забывайте, что подключение к "нативным" программам может оказаться недешевым.
SIG
Ранг: 1214
02.12.2011 // 21:19:07
Так весь смысл именно в том, чтобы видеть сигнал спектрофотометра в окне Xcalibur, а не на самописце, отдельном компьютере с Мультихром или интеграторе.
msvladimir
Ранг: 5
08.01.2012 // 15:58:40
День добрый! А что говорит мануал к xcalibur по этому поводу? Указана ли там вообще возможность просмотра какой-либо хроматограммы кроме мс? Если хотите, скиньте мануал. Было бы интересно посмотреть. msvladimir{coбaчkа}yandex.ru
msvladimir
Ранг: 5
08.01.2012 // 16:25:00
если у вас идет детектор серии Ultimate, то с высокой вероятностью никакое дополнительное АЦП вам не потребуется. скорее всего вам нужно установить некий бесплатный софт который называется DCMS link. связывались ли вы с инженерами представительства Dionex в Москве (Спектроника)?
МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний МС-АНАЛИТИКА, Группа компаний
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА занимается поставкой и обслуживанием хроматографических систем и масс-спектрометрических комплексов уже более 35 лет. Комплексное оснащение лабораторий, сервис, поддержка и сопровождение.
SIG
Ранг: 1214
10.01.2012 // 0:29:35
Спасибо за ответ ! Я, честно говоря, перед новым годом немного забросил эту тематику - не было времени, прибор не у меня стоит. Мануал, кажется, есть, но надо внимательно помотреть содержимое диска компьютера. С представителями пока не связывался - прибор пришел б/у без бумажных мануалов и с кучей ненужной ерурнды.
msvladimir
Ранг: 5
11.01.2012 // 1:04:32
Если будет нужна помощь - пишите на мыло. Здесь бываю по случаю. А с дионексами работать приходится довольно часто.
SIG
Ранг: 1214
12.01.2012 // 21:50:00
Спасибо ! Обязательно напишу, но попозже. Сейчас другой работы навалили выше крыши.
