Вопрос по OPTIMA 7300 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Вопрос по OPTIMA 7300
Antonio80
Ранг: 5
06.12.2011 // 15:13:03
Дамы и Господа, подскажите, пожалуйста, как в программе WinLab попасть в базу данных всех длин волн, так как при создании метода предлагаются только рекомендуемые длины, а этого очень часто недостаточно, где всё остальное?)
fenol
Ранг: 53
06.12.2011 // 15:42:37
В WinLab для Optima 5300 это делается так: Method Editor-> WaveLength Table->WaveLengths->выбрать All, в поле Elements to Include выбрать нужный, поле Center WaveLengths очистить, нажать Search, программа найдет в базе все длины волн для данного элемента, недоступные будут закрашены серым цветом, а те, которые можно добавить в метод - белым. Останется только выбрать нужные и добавить их в метод (Enter selected WaveLength in Method). Думаю, что и в 7300 что-то подобное.
Antonio80
Ранг: 5
07.12.2011 // 13:42:20
Всё так же делаем, но как добавить линии, которые недоступны в данном случае,закрашены серым цветом, ведь есть общая база данных по линиям, как в неё попасть, мне недостаточно рекомендуемых линий)
НикНик
Ранг: 305
07.12.2011 // 14:29:34
Antonio80 пишет:
Если я правильно осознал информацию на семинаре 2010 года - все имеющиеся в природе линии на этих приборах недоступны. Это особенности эшелле решетки и твердотельного детектора + инженерные решения Perkin. Они осознанно оставили только наиболее употребимые линии. Причем, чем младше прибор в линейке - тем меньше доступных ему линий.
chemister
Ранг: 6
22.04.2013 // 6:54:09
Столкнулись с аналогичной ситуацией. PerkinElmer Optima 7300V имеет в списке линии серы, но в органической матрице серу не видит даже при высоких концентрациях.
Это особенность прибора или как-то решаемо?
igr.88
Ранг: 101
22.04.2013 // 8:17:29
В органической матрице? А пробоподготовка у Вас какая?
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
Duke
Ранг: 512
22.04.2013 // 10:10:02
Как я понимаю х300(5300,7300,8300) - мультиканальные приборы, а х000(8000,7000) - сканирующие.
У вас прибор мультиканальный, на какие линии есть каналы, на тех и меряйте. Если не достаточно, вам нужен другой прибор.
chaika
Ранг: 120
24.06.2013 // 19:06:46
chemister пишет:
Сера на Optima измеряется просто исключительно, просто вы не "продули" прибор. Все линии серы менее 190 нм - это в дальнем УФ. Для измерения любых линий менее 190 нм во всех ICP-спектрометрах (кроме вакуумных) необходимо включать высокую продувку. Читайте инструкцию на прибор. А если коротко- в методе на стр.Spectrometer - Setting- Purge Gas Flow- High. Измерять при высокой продувке, и перед обязательно измерением продуть часов 5!!! Для этого надо включить высокую продувку спектрометра - Tools-Spectrometer Control-Purge Gas-High. если в это время будете что-то другое измерять. то надо ещё там же поставить галочку Override Method.
chaika
Ранг: 120
24.06.2013 // 19:09:52
НикНик пишет:
Эшелле тут ни при чём. Дело в сегментированном детекторе. Нечувствительные участки детектирования спектра вырезаны.
