Инструкции в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Инструкции в лаборатории
FIO
Ранг: 108
06.12.2011 // 21:33:08
Добрый день!
У нас аналитическая лаборатория.Деятельность лаборатории регламентируется различными инструкциями, которые мы сами для себя пишим. В том числе существует и такая "Методики определения качества воды (масла, и т.д.)", в которую просто переписываются ГОСТы на определение. Затем (полный абсурд) эти методики утверждаются руководством. Это общепринятая практика или я не понимаю. А как же утверждение, что ГОСТы нельзя переиздавать и т.п.?
vertigo-sky
Ранг: 129
07.12.2011 // 9:45:36
Такое допустимо если формируется выписка. То есть, заголовок будет "Выписка из НД" (НД - есть ГОСТ, ОСТ и тд и тп). Тогда в конце документа должна быть запись "Выпискаиз НД верна______Зам. Нач. Лаб" Ну или что то типа того. И если из всего НД выполняется один пункт, на пример гост на масло растительное, а вы там тока кислотность определяете, то получится "Выписка из НД. Методика определения кислотности масла растительного".
Вся эта байда нужна лишь для того, чтобы исполнители каждый раз не лезли в папочку с НД а спокойно делали свою работу, мы такие выписки на рабочем месте крепим - очень удобно.
Serg
Ранг: 107
07.12.2011 // 9:59:45
Есть требования промбезопасности иметь на рабочем месте инструкции по выполнению работ, так называемые инструкции по видам работ. Вот у нас и не мудрствуя лукаво переписывают ГОСТы и утверждают их как инструкции по выполнению работ.
07.12.2011 // 17:21:50
В свою практику ни разу не встречал случай достаточности ГОСТа (а равно ОСТ, БДС, DIN, MIL, etc...) для проведения конкретного определения в конкретной лаборатории
FIO
Ранг: 108
07.12.2011 // 17:47:48
Serg пишет:
А как при этом должны выглядеть инструкции по эксплуатации лабораторных приборов? У нас опять же просто перепечатывают заводскую инструкцию.
Тогда как будет выглядеть инструкция на недавно приобретенный хроматограф, если руководство по эксплуатации от производителя в 2х немаленьких толмутах.
ion+
Ранг: 2996
07.12.2011 // 18:38:30
FIO пишет:
Serg пишет:
Инструкции, по эксплуатации лабораторных приборов, для киповца и лаборанта
это "земля и небо".
Я бы начал с того, что определил и перечислил(по пунктам) те, необходимые и достаточные,действия (оператора) лаборанта при работе на данном приборе.Конечно, где необходимо, ссылаемся на ГОСТ , на методику и т.д... Обязательно перечислить виды опасностей(высокая температура, высокое давление, высокое напряжение,хрупкие детали, опасность пореза или укола иглой при неправильной работе со шпрцем...).При составлении инструкции, вы будете ограниченны лишь здравым смыслом, точностью формулировок и пониманием того, что вы хотите от прибора и от лаборанта. Составте инструкцию и ничего не объясняя отдайте лаборанту, типа, иди делай. Если инструкция не правильно составленна, то прибежит минут через пять, ну а если правильно, то....
А все эти "талмуты двух томные", это для киповцев или сервис-инженеров.
ИМХО.
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
07.12.2011 // 20:15:30
Я бы заострил внимание на опасности для прибора. Потому что лаборантов у нас больше, чем хроматографов.
ФН-5
Ранг: 18
08.12.2011 // 1:16:12
FIO пишет:
Ну в принципе так делают все. Мне тоже было не особенно охота "изобретать велосипед", например на КФК-30-1. Я просто сделал "выжимку" из описания, которая касается непосредственно измерений на нем. Тоже я проделал и инструкцией на ААС Nippon Jarel, из 3-х толмудов на него сделал краткое описание, связанное непосредственно с тем, что должен знать оператор (т.е. куда вставялть кювету, как в нее вводить образец, какие параметры применять для определения тех или других элементов). И все.
Так что и Вы немного терпения, и из 2-х толмудов "родится" краткая инструкция по эксплуатации!!!
А то, что переписано все по тексту один в один, как это сделано производителем, то ничего страшного, "плагиат" в этом случае не особенно страшен, тем более если он предназначен для внутреннего пользования.
Alian
Ранг: 175
22.07.2020 // 14:29:42
Всем добрый день! Вопрос о разработке инструкций по эксплуатации к оборудованию. Нет желания переписывать инструкцию от производителя оборудования. Целесообразнее вижу разработку одной инструкции по ТБ по обращению с оборудованием (по группам, криостаты, сушильные шкафы и т.д.), где прописать риски, а на работу с данным оборудованием сослаться к инструкции от производителя.
Есть ли требование разрабатывать данные инструкции, где практически 100% все переписывают инструкцию производителя?
ГОСТ 17025
6.4.3 Лаборатория должна иметь процедуры обращения с оборудованием, его транспортировки, хранения, эксплуатации и планового обслуживания в целях обеспечения надлежащего функционирования и предотвращения загрязнения или повреждения.
Инструкция по эксплуатации от производителя есть. Неужели ее недостаточно и надо переписывать в свою инструкцию? есть те кто не переписывал и ссылался на инструкцию от производителя прибора?
OldBrave
Ранг: 1392
22.07.2020 // 20:45:11
FIO пишет:
...Тогда как будет выглядеть инструкция на недавно приобретенный хроматограф, если руководство по эксплуатации от производителя в 2х немаленьких толмутах.
В таких случаях я прописывал порядок безопасного включения сложного прибора, ссылку на руководство по эксплуатации и порядок выключения прибора + несколько прямых указаний, чтобы прибор при включении сразу не убить, требования охраны труда.
Lab2020
Ранг: 4
27.07.2020 // 7:36:05
Нам на ПК сказали однозначно - на каждый прибор - индивидуальная инструкция. Руководство по эксплуатации таковой не является.
