Полуколичественный анализ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Полуколичественный анализ
Urry
Ранг: 140
15.08.2005 // 17:07:59
Часто встречаю такой термин, особенно в англоязычной л-ре - semi-quantitative analysis.
Не мог бы кто-нибудь дать точное определение симу "зверю" (если оно конечно существует)? Ну а если нет... ну хоть какое-нибудь?
Спасибо
Pavel
Ранг: 81
15.08.2005 // 18:45:44
Если говорить о метаболомике и протеомике, то под таким определением обычно понимают относительные измерения концентраций. То есть измерить, например, концентрацию всех метаболитов в абсолютных единицах измерения (нг/мЛ, pM и т.д.) нереально, так как нужны сотни и тысячи стандартов. Тем более это недостижимо для пептидов. Но всегда можно измерить, во сколько раз вещества X больше в образце 1, чем в образце 2. Как правило в протеомике и метаболомике мало кто заморачивается строить калибровочную кривую и тогда в качестве полуколичественных данных выдаются просто приборные единицы измерения(например ion abundance). Некоторые выдающиеся товарищи используют для построения калибровки разведения одного из образцов, что на мой взгляд более корректно.
bf109xxl
Ранг: 1727
15.08.2005 // 20:46:53
Точного определения, АФАИК, не существует. Обычно полуколичественным называют "быстрый" анализ с погрешностью от 10% и выше. Сам порог "полуколичественности" "плавает" от метода к методу. Часто под полуколичественным понимают анализ, где градуировку делают по двум точкам - фону (blank) и одному стандарту.
Urry
Ранг: 140
16.08.2005 // 0:51:34
Спасибо.
Хорошо, допустим, возьмем твердофазную микроэкстракцию (SPME). Где бы вы не читали, всегда говорится, что SPME - полуколичественный метод. Если я действительно использую один... ну, или пару-тройку внутренних стандартов, относящихся к разным классам соединений, согласен - это пулуколичественный метод.
Но если, допустим, я определяю 20 соединений и для каждого я сделал серии разведений и построил калибровочные кривые, можно ли в этом случае сказать, что проведен количественный анализ, хотя бы в отношении выбранных мишеней?
Хотя конечно я осозною, что SPME довольно сложный пример - линейность ограничена, эффект матрицы и т.д., но тем не менее...
bf109xxl
Ранг: 1727
17.08.2005 // 13:51:11
ИМХО (очень такое хамбл опиньон), критерием будет являться точность определения на сертифицированных образцах. Лучше, чем 10% - однозначно, количественный результат. От 10 до 30 - спорная область, зависит от традиций метода и требуемой точности. Свыше 30 - однозначно "полу".
alexb
16.08.2006 // 18:08:35
лакмусовая бумажка и прочая сухая химия например подразумевает полуколичественный анализ. т.е. определяем методом сравнения и выбираем наиболее близкий из стандартов в качестве ответа. коэф вариации зашкаливает за 50 процентов.
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.08.2006 // 18:47:35
alexb пишет:
Не стал бы оценивать проценты погрешности при работе в полуколичественном режиме в принципе. Неизвестно, что к чему отнести.
Полуколичественный анализ на практике - это когда из двух соседних цветных растворов (с известной концентрацией)выбирается среднее значение не по светопоглощению (сгодился бы и ФЭК), а по оттенку цвета (не берёт прибор, зато очень чувствителен человеческий глаз!)
Но и среди людей встречаются дальтоники...
