Помогите разобраться с различными единицами концентрации >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Помогите разобраться с различными единицами концентрации
Icer
Ранг: 4
08.12.2011 // 14:06:27
Редактировано 5 раз(а)
Добрый день всем. Столкнулся с задачкой следующего рода:
Германий легирован акцепторной примесью - индием до концентрации 1*10^3 ppb. Определить концентрацию In в Ge в единцицах:
1) ат. %
2)ат доли
3)г/см^3
4)массовые %
5)ppm
С ppm всё понятно, нужно просто домножить ppb на 10^-3. В итоге получаем 1. Так же выяснил, что 1 ppm=10^-4 объёмных %. А как быть с остальными величинами? Начитался разных статей и теперь в голове жуткая каша. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
1. По атомным процентам есть предположение взять атомный весь индия и как-то связать с ppm, верно ли?
Icer
Ранг: 4
12.12.2011 // 9:12:02
Ну не верю, что никто не может помочь. Выручайте, очень нужно.
12.12.2011 // 9:49:57
У Вас есть концентрация масса/масса, в данном случае 1000 ppb. Это 1000/1000000000, или 1/1000000 (1 ppm), или 0.000001 массовых долей, или 0.0001 % масс.
Атомные единицы:
(1*72.6) / (1000000*114.8) = 0.0000066 атомных долей или 0.000066 % ат.
Для перехода в объемные концентрации нужна еще и плотность полученного материала. Предположим, чисто гипотонически , что она равна 5.3... тогда получается, что индия в германии - 0.0000053 g/cm3.
12.12.2011 // 9:53:14
Icer пишет:
А почему очень нужно и почему Вы сами не можете перевести?
12.12.2011 // 9:54:42
Icer пишет:
А это с какого перепуга?
Перепелкин К
Ранг: 854
12.12.2011 // 11:12:03
Icer пишет:
Ваш вопрос явно студенческий. Тут на форуме не принято студентам на блюдечке с голубой каемочкой решения преподносить.
P.S. ppm - parts per million, без конкретизации объемных, массовых или еще каких, для объемных чаще пишут ppmv.
Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER Аналитический ВЭЖХ Хроматограф AZURA KNAUER
Модульный хроматограф для ежедневных ВЭЖХ анализов, гибко настраиваемый практически под любые задачи. Три варианта насосных головок по максимальной скорости потока: до 5 мл (1000 бар макс.), до 10 мл (862 бар макс.) и до 50 мл (300 бар макс.)
Icer
Ранг: 4
13.12.2011 // 7:06:23
Редактировано 4 раз(а)
Icer пишет:
Это взял из того, что изначально думал что мне даны ppbv. И поэтому перевёл таким образом, как указано в википеди По роду деятельности на работе всегда сталкивался с концентрации паров воды в объёме камеры, представленным в ppmv, поэтому по аналогии решил, что будет так. Огромное спасибо.
З.Ы. Если не сложно помогите еще с одной делемой. На работе проводим процесс герметизации при 20 градусах цельсия, в осушенной среде азота. У нас есть данные при этой температуре по точке росы и ppmv паров воды в объёме камеры, ну скажем т.р. = - 50 градуса цельсия (39,4 ppm). На испытаниях концентрацию влаги измеряют при 100 градусах цельсия, видимо для того что бы все микрочастицы воды перешли в газообразное состояние. Таким образом получается что концентрация паров на испытаниях выходит естественно больше, чем при процессе герметизации. Вопрос в том как сопоставить точку росы или показания концентрации ppm при 20 и 100 градусах цельсия, может какой-то коэфициент есть, если там линейная зависимость? Так же разобравшись в первой задаче даже не уверен, что на установке, где проводим процесс указано ppmv. Перечитал документацию, но по этому поводу ничего не нашёл. Соотношение точки росы и концентрации взял из таблицы, прилагаемой к гигрометру. Заранее спасибо.
Serg
Ранг: 107
14.12.2011 // 10:00:34
При каком давлении измерения ведутся? Температура точки росы зависит от давления. А ппмы могут быть и весовые - ppmw. И они не зависят от давления, и от температуры тоже не зависят. Поэтому очень удобно в ppmw отслеживать динамику. А какой гигрометр?
Icer
Ранг: 4
15.12.2011 // 10:09:45
Спасибо за ответ. Гигрометр на 1 установке - ИВГ-1, наш отечественный, показывает только точку росы. А на другой, штатный от установки, показывает только ppm. Давление при операции герметизации ~ 1 атмосфера. А при испытаниях в объёме камеры создается вакуум порядка 10^-5. Обещали на днях более полную информацию об установке дать, может удастся узнать какие же там ppm всё же весовые или объёмные.
