Определение мочевины >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение мочевины
Невский
10.12.2011 // 13:23:59
Как определить мочевину в растворе? (хим.методы). Какие цветные комплексы или нерастворимые соединения она образует? Хотя бы качественное определение..
igr.88
Ранг: 101
10.12.2011 // 16:50:23
Невский пишет:
в словаре Брокгауза и Ефрона кое-что имеется
www.vseslova.com/brokgauz_efron4/page/mochevina.108905
ion+
Ранг: 2996
10.12.2011 // 19:31:06
Невский пишет:
ГОСТ 29207-91
Мочевина ( карбамид ) техническая. Потенциометрический метод измерения рН раствора мочевины условной концентрации
vsegost.com/Catalog/50/5018.shtml
Количественное определение мочевины по способу Бородина.
dommedika.com/laboratoria/84.html
-Михаил-
Ранг: 119
10.12.2011 // 23:17:15
Существует замечательный набор для определения мочевины в биологических субстратах Urea 150 или Urea 450 (LaChema, Чехия), продаётся в компаниях, торгующих наборами для биохимических лабораторий, стоит, примерно, 250 рублей. Есть ещё набор фирмы Агат (отечественный).
Принцип - реакция мочевины со смесью диацетилмонооксима, тиосемикарбазида, солей железа в сильно-кислой среде (50% серная кислота).
В набор входят таблетированные реагенты (блистер) и флакон с калибратором (16,65 ммоль/л=100 мг%=0,1%=1000 мг/л).
Работать с набором просто.
1. Приготовить 50% раствор серной кислоты.
2. В мерной колбе объёмом 100 мл растворить таблетку сухих реагентов в 50%-ной серной кислоте.
3. Для реакции брать 0,01 мл исследуемого раствора, содержащего мочевину, 2 мл реактива.
4. Инкубировать на кипящей водяной бане точно 10 минут, охлаждать пробирки в проточной воде.
5. Измерять оптическую плотность против холостого реактива на любом фотометре или ФЭКе. Кажется, оптимум 500 нм. При наличии мочевины реактив (ориентироваться по пробирке со стандартным раствором) заметно краснеет. Линейность - до 200 мг% (2000 мг/л) или даже выше. Если концентрации мочевины высоки - допускается разбавление раствора.
Желательно закрывать пробирки алюминиевой фольгой от испарения на водяной бане, хотя можно этим пренебречь.
Очень важно, при растворении таблетки в кислоте, заранее её растолочь в ступке, использовать магнитную мешалку.
Всё остальное есть в инструкции, написана на редкость популярно.
Существуют наборы для определения мочевины ферментативным способом, с уреазой и хромогеном. Связываться бы с этим не стал для анализа мочевины в чём либо, кроме сыворотки крови - не работают.
-Михаил-
Ранг: 119
10.12.2011 // 23:30:54
Пробовать определять мочевину по Бородину - кошмар из институтских лабораторных работ по биохимии. Категорически не рекомендую.
"Реактивы: 1. Бромноватистая щелочь (к 100 мл 30% раствора едкого натрия прибавляют при взбалтывании постепенно 5 г брома, эту смесь готовят в вытяжном шкафу)"
ВЫ УМРЁТЕ при этой процедуре, не спрашивайте - почему!
Поищите, ради интереса, в продаже элементарный бром (особенно, в свете недавних событий с "бромной атакой").
Поищите прибор Бородина (можно начать с кафедр университетов).
Удивитесь полученному результату и сомневайтесь в нём до конца.
Невский
12.12.2011 // 18:57:40
-Михаил- пишет:
вот спасибо!
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
zoom-zoom
Ранг: 11
17.12.2011 // 21:10:13
Попробуйте реакцию мочевины с пара-диметил аминобензальдегидом , подкисленной раствором соляной кислоты. Качественная реакция. окрашивается в жёлтый, определяете фотометрически.
