ПДК взвешанных веществ в рыбохозяйственных объектах >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: ПДК взвешанных веществ в рыбохозяйственных объектах
Инженер по качеству
Ранг: 234
13.12.2011 // 8:30:50
уважаемые коллеги! В 2010 г вышли изменения согласно приказу Росрыболовства от 18.01.2010 №20. В документе указана ПДК р.х взвешанных веществ 10 мг/дм3. Далее внизу примечание : " 0,25 мг/дм3 к фоновому содержанию взвешанных веществ для водных объектов р,х значения высшей и 1 категории и 0,75 мг/дм3 для водных объектов р,х, значения 2 категории"
Я так понимаю, что 10*0,75 = 7,5 мг/дм3 ПДК р.х дя 2 категории (т.е в нашем случае)
labo_rant
Ранг: 44
13.12.2011 // 9:16:48
Все таки наверное:
фон + 0,25 мг/л или
фон + 0,75 мг/л - в вашем случае.
поправьте, если ошибаюсь
Kalambet
Ранг: 484
13.12.2011 // 9:38:56
А они действительно взвешАнные?
Ed
Ранг: 3355
13.12.2011 // 10:03:59
Да, «замутил воду» г-н Крайний!
Дело в том, что в конце приказа Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 есть два примечания с двумя звездочками:
** ПДК установлены для морей и отдельных их частей
**) 0,25 мг/дм3 к фоновому содержанию взвешенных веществ для водных объектов рыбохозяйственного значения высшей и 1 категории и 0,75 мг/дм3 для водных объектов рыбохозяйственного значения 2 категории.
Я лично понимаю все это так:
В п. 143 приказа (Взвешенные вещества...), в конце, написано: «Для континентальной шельфовой зоны морей с глубинами более 8 м». Так что значение 10,0 мг/дм3 относится все-таки к морям. А для всего остального существует приложение 6 к приказу Росрыболовства от 04.08.2009 № 695, где говорится, цитирую:
При сбросе возвратных (сточных) вод конкретным водопользователем, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на: 0,25 мг/дм3 (для высшей и первой категории) и 0,75 мг/дм3 (для второй категории).
В водных объектах рыбохозяйственного значения при содержании в межень более 30 мг/дм3 природных взвешенных веществ допускается увеличение содержания их в воде в пределах 5%.
Возвратные (сточные) воды, содержащие взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/сек., запрещается сбрасывать в водотоки и более 0,2 мм/сек. – водоемы.
Так что Вам прежде всего надо знать фоновое значение по взвешенным для Вашей точки. Эту цифру за более-менее умеренную плату предоставит Росгидромет.
labo_rant
Ранг: 44
13.12.2011 // 11:01:11
Фон, как правило, определяется тут же самими же В проекте на допустимые сбросы (НДС) указываются контрольные точки: если сброс сточных вод - то около/из трубы, контрольный створ - точка где примеси сточных вод минимальны или их нет совсем (с учетом течения, особенностей, и.т.д) , так называемый фон, и точка где присутствует смсесь фона и сточной воды.
Ed
Ранг: 3355
13.12.2011 // 11:30:11
labo_rant пишет:
Россия большая, и в каждом регионе свои законы!
В нашем Ханстве, например, Гидромет никому не дает лицензию на расчет фона. А делается он по РД 52.24.622-2001 "Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков". Как мне объяснили в приватной беседе - если я буду делать такие работы, то Гидромет лишится очень существенной статьи дохода. Ведь рассчитав фон, допустим, в какой-то точке р. Волга (а это их прямая обязанность, за это они и зарплату получают ), можно этот листок с цифрами бесконечное число раз продавать (и не очень дешево).
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
labo_rant
Ранг: 44
13.12.2011 // 12:48:38
Ed пишет:
labo_rant пишет:
В нашем Ханстве, например, Гидромет никому не дает лицензию на расчет фона. А делается он по РД 52.24.622-2001 "Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков". Как мне объяснили в приватной беседе - если я буду делвть такие работы, то Гидромет лишится очень существенной статьи дохода. Ведь рассчитав фон, допустим, в какой-то точке р. Волга (а это их прямая обязанность, за это они и зарплату получают ), можно этот листок с цифрами бесконечное число раз продавать (и не очень дешево).
Да, есть такое. И в нашем регионе такое когда-то было. Теперь видимо отошли от этого и наше БВУ принимает так. по крайней мере сдаем не один год уже. Правда, за справку с фоном воздуха на определенном посту в городе, пришлось отдать 30 т.р., данные с лабораторий не принимают.
Ed
Ранг: 3355
13.12.2011 // 14:41:34
labo_rant пишет:
Чо-ж они у Вас такие непоследовательные : воду принимают, а воздух - не-а! Уж или так, или так
labo_rant
Ранг: 44
14.12.2011 // 6:21:20
Ed пишет:
labo_rant пишет:
А все потому, что разные принимающие органы. По воде -БВУ, по воздуху -департамент экологиии города.
