Линейный коэффициент корреляции >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Линейный коэффициент корреляции
Селена
Ранг: 46
13.12.2011 // 11:31:27
Уважаемые аналитики!
После инспекционного контроля нам сделали замечание, что при построении градуировочного графика не рассчитывается коэффициент корреляции. Мы с таким явлением еще не сталкивались. На нескольких сайтах я нашла возможные варианты расчета.
Рассчитываю для уже построенных графиков и везде линейный коэффициент парной корреляции получается в пределах 0,02-0,05. Но, как я поняла, это слишком мало. Должно быть не менее 0,6.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Апраксин
Ранг: 3308
13.12.2011 // 15:09:24
Так с чем разбираться-то?
Пока только "караул!!! оно ниработает!!!".
Разобраться, что такое коэффициент корреляции?
Разобраться, как считать?
Разобраться, почему он у Вас ,02 -,05?
UniChrom
Ранг: 326
13.12.2011 // 15:19:44
en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation
Разделы Interpretation и Geometric Interpretation
Возможно вы считаете обратную величину этого коэффициента или 1-R.
Есть в справке MS-Excel
Апраксин
Ранг: 3308
13.12.2011 // 15:42:07
UniChrom пишет:
Эк как.
Тогда уж больше походит на уровень значимости.
Kalambet
Ранг: 484
13.12.2011 // 20:12:32
Один нюанс - он относится к линейным градуировкам, не проходящим через 0. Правда, проверяющие этого не понимают и все равно его требуют.
Апраксин
Ранг: 3308
13.12.2011 // 21:17:00
Kalambet пишет:
Это религия такая. А еретиков и отречь могут.
Главно - шоб было. А то еще и значение (от балды) укажут, не менее которого. Причем, число точек при этом может быть любое (тьпфу).
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 6,7/1300
Электропечь SNOL 6,7/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Селена
Ранг: 46
14.12.2011 // 5:48:00
UniChrom пишет:
Спасибо, вам огромное! Здесь я нашла именно то, что мне нужно. Видимо мне встречались на сайтах немного не те варианты расчета.
Еще раз спасибо и удачи во всем!
