Экспресс-определение аПАВ >>>
| Автор | Тема: Экспресс-определение аПАВ | ||
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Прошу помощи форумчан. Передо мной поставили задачу определения аПАВ в стоках шахтных вод. Определение должно быть экспрессным и "полевым" (для периода пуско-наладки очистных сооружений). Диапазон концентраций: от ПДКрыбохозяйственного до 10-15 (мг/дм3). Подскажите, пожалуйста, методики. Не обязательно аттестованные. На первое время можно даже тесты. Желательно без сложного оборудования. Заранее, спасибо. Очень надеюсь на помощь. |
Тоже интересует эта проблема, но методов кроме как с метиленовым синим или азуром не находил. К "полевым" они уж точно не относятся. Хотя если известен точный состав применяемых СПАВ, может и можно чего то добиться... |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Свяжитесь с Еленой Игоревной Моросановой (ООО "МедЭкоТест", МГУ). Думаю, что Вашу проблему решите: Я, честно говоря, ее тест-системами никогда не пользовался, поэтому никакого отзыва дать не могу. А попробовать можно. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо. Всем. Обязательно попробую и связаться с разработчиками тест-систем, и выяснить состав аПАВ (это однозначно одно, конкретное вещество). Тем не менее, если кто-нибудь знает другие ответы мой на вопрос - буду признательна за помощь. |
Пока выяснилось, что используется пенообразователь ПО-6. |
Редактировано 1 раз(а) Век живи - век учись! Я даже и не предполагал, что у нас производят такой ПАВ.__________________ Пенообразователь ПО-6 — жидкость красновато-коричневого цвета. Основной компонент пенообразователя — кровь крупного рогатого скота, в которую добавляют до 1 % сернокислого закисного железа для устойчивости пены и около 4 % фтористого натрия в качестве антисептика. Температура застывания пенообразователя ПО-6 0°С, поэтому его рекомендуют хранить при положительных температурах. Для получения пены используют 6…7%-ный водный раствор пенообразователя. |
Редактировано 1 раз(а) Теперь и я чуть-чуть больше знаю. ![]() Прошу прощения, но сработал стереотип (пенообразователь - пена - СПАВ). НО! Кровь крупного рогатого скота (источник белка) при изготовлении пенообразователя ПО-6 подвергают щелочному гидролизу, т.е. омыляют (правильно?), вводят стабилизаторы (сернокислое закисное железо), антисептики ()... А не могут продукты гидролиза аминокислот анализироваться как СПАВы? Если нет, то откуда в сточных водах шахт СПАВ (5-10мг/дм3)? А за ссылку на МГУ спасибо. Пока рассматриваем 4 варианта: титриметрия двухфазная, использование ионселективных электродов, тест-системы, фотоколориметрия. |
Редактировано 1 раз(а) Если Вы знаете количество примесей, учитывая что весь раствор скорее всего разбавляется одинаково (т.е. СПАВ стало во столько же раз меньше, во сколько и всего остального) Можно попробовать ионселективное определение фторидов (вряд ли в породе будут растворимые соли фториды) или любое другое вещество. Подберите маркер и будет Вам счастье... |
Спасибо за идею. Но вот удастся ли найти прямую зависимость между удаляемыми примесями? А так (спасибо Edу) вообще вырисовалась логичная картинка: имеются превышения по N3-, Feраств., аПАВ, Cl-. Фториды они не определяли. |
OSSYA Пользователь Ранг: 1 |
-Пока выяснилось, что используется пенообразователь ПО-6- Скорее всего это не ПО-6 (действительно на крови, но не производится уже лет 20), а ПО-6К, содержащий алкиларилсульфонаты (производится поныне, хотя запрещен в пожаротушении по экологическим соображениям) |
лошарик Пользователь Ранг: 305 |
Редактировано 1 раз(а) Метод основан на реакции ПАВ с метиленовым синим. ...позволяет проводить определение в полевых условиях. Предел обнаружения 0,1мг/л. Диапазон определяемых количеств в пробе 0,001-0,01 мг. Ход определения. В пробирку ... на 20 мл вносят 10 мл исследуемой воды и последовательно прибавляют 1 мл 3% пероксида водорода, 1 мл фосфатного буферного раствора (рН 10), 1 мл метиленового синего (нейтральный раствор). После добавления каждого реактива раствор перемешивают. Затем наливают 3 мл хлороформа, осторожно перемешивают в течение 1 мин, приливают 1 мл 0,3% серной кислоты и снова перемешивают 1 мин. После расслоения слоёв колориметрируют, сравнивая окраску нижнего хлороформного слоя с окраской соответствующего стандартного раствора на белом фоне. ... шкала устойчива 2-3 дня при хранении в холодильнике. Анализ можно проводить в делительных воронках вместимостью 25-30 мл. ...окрашенный хлороформный слой фотометрируют с красным светофильтром (длина волны - 650нм) в кюветах с толщиной оптического слоя 1 см. Мне кажется, что этот вариант метода может быть принят на первом этапе, т.к. важно заметить тенденцию снижения аПАВ в стоках. Методика эта взята из книги "Методы исследования качества воды водоёмов". Авторы: Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина (под редакцией академика АМН СССР А.П.Шицковой). Москва, "Медицина", 1990, второе издание, переработанное и дополненное, стр.321. Я по этой методике не работала и практических замечаний сделать не могу. Но, несмотря на то, что эта методика для природных вод, в ней учтено влияние мешающих определению аПАВ белковых примесей. Хотя, всё равно, Вам надо будет проверить эффективность устранения мешающих, особенно, если выяснится, что используется ПО-6, а не запрещённый ПО-6К. Удачи! |
Ответов в этой теме: 10 |
