Размер частиц силикагеля? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Размер частиц силикагеля?
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.12.2011 // 19:33:59
Добрый вечер!
Кто-нибудь помнит размер частиц MERCKовского Kieselgel 60F? А то сегодня на помойке нашел 15 коробок ТСХ-пластин ни разу не открытых - не смог пройти мимо ))
На сайте искал - такого сорбента там не смог найти, а на коробках указан только размер пластин и толщина слоя.
Вирус
Ранг: 601
15.12.2011 // 22:12:08
Где ж такие помойки???? Завтра посмотрю размер, если указан на наших.
Chamomillablue
Ранг: 1302
15.12.2011 // 23:02:38
Вирус пишет:
Около института нашего )) Нынешние аспиранты наводили порядок в своей лаборатории и выкинули целую коробку ))
Если кому надо - могу отдать 2 упаковки по 5 коробок по 25 пластин в каждой для ионнообменной хроматографии (Na+) FIXION
Вирус
Ранг: 601
16.12.2011 // 10:17:54
Table 3.2 Characteristic properties of layers used for TLC [5, 6]
Parameter TLC HPTLC UTLC
Plate size 20x20 10x10 6x3.6 (cm)
Plate thickness 100–250 100–200 10 (mm)
Particle size (mm) 8–10 6–8 None
Application volume(mL) 1–5 0.1–5 0.01–0.1
Separating distance (cm) 6–15 3–7 1–3
Max. spot diameter of application (mm) 3–6 1–1.5 0.5–1
Separating time (min) 30–200 3–20 1–5
Separating distance (cm) 1 0–15 3–8 1–3
Plate height (mm) 35–75 23–25 –
Tracks per plate 10 9–18 6
Detection limits in reflectance (ng) 1–5 0.5–1 0.5
Detection limits in fluorescence (pg) 50–100 5–10 5
Такую табличку нашёл. может поможет. К сожалению табличка как табличка и не вставилась.
Farma
Ранг: 382
16.12.2011 // 12:06:10
Если именно TLC, то 10-13 мкм
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.12.2011 // 12:53:37
Спасибо большое! )
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
expert2012
25.05.2012 // 11:39:12
Chamomillablue пишет:
Добрый вечер!
Добрый день! Очень нужны именно эти пластинки в количестве 5-10 штук! Можно ли у Вас их приобрести? На Ваших условиях!
моя почта ks1982{coбaчkа}mail.ru
