Требование к помещению химической лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Требование к помещению химической лаборатории
mustang3350
Ранг: 5
21.12.2011 // 12:28:15
Здравствуйте, начальство поставило задачу создать химическую лабораторию по анализу воды, почвы и отходов на своем предприятии. Подскажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к самому помещению в целом и его внутренней отделке. Если ли ограничения по совместному расположению приборов?
Елена 11
Ранг: 107
21.12.2011 // 19:26:49
mustang3350 пишет:
аналитические весы нужно поставить в отдельную комнату на полку, которая прикручена к стене, чтобы избежать лишних колебаний, а если не получается поместить их в другую комнату, то нужно чтобы в этом помещении не было никаких вибрирующих приборов и реактивов. Во всех лабораторных помещениях нужно контролировать влажность и температуру воздуха. Стены должны быть из не горючих материалов. В лаборатории должен быть песок и огнетушитель. А вообще все зависит от того, что вы конкретно собираетесь анализировать и на каких приборах работать. Если. например, вы будете работать с тест-объектами (дафниии, инфузории и т.п.), то в этом помещении вообще не долно быть никаких реактивов.
mustang3350
Ранг: 5
22.12.2011 // 6:47:34
Анализировать собираемся воду, почву и отходы на анионный и катионный состав, нефтепродукты, тяжелые металлы, ХПК и БПК в основном.
Предлагаемое руководством помещение находится на первом этаже административного здания. Общая площадь около 20 м2. Одна из внутренних стен сделана из гипсокартона.
Можно ли разместить все в этом помещении? И могут ли в дальнейшем быть проблемы с аккредитацией?
Ed
Ранг: 3355
22.12.2011 // 9:03:26
Разместить-то можно...
Но я бы не советовал в одном помещении держать концентрированные кислоты и оптические приборы - могут появиться серьезные проблемы. Самый минимальный вариант: 2 комнаты, в одной - "мокрая химия", в другой - оптика и весы.
leshkin-yo
Ранг: 213
22.12.2011 // 9:27:17
Не забудте про ХОРОШУЮ тягу с раковиной внутри. Еще шкаф для хранения реактивов с вытяжкой и сейф для ядов и прекурсоров.
mustang3350
Ранг: 5
22.12.2011 // 9:33:56
Ясно, спасибо, будем убеждать руководство.
Уж очень оно не хочет дополнительное место выделять.
А если сделать два помещения: 1-ое пробоподготовка, хранение реактивов и мокрая химия, а 2-ое оптика, весы дистиллятор в дальнейшем проблем с аккредитацией не возникнет по поводу размещения лаборатории?
Какие существуют требования к отделки помещений?
Газовый хроматограф Varian 450 GC Газовый хроматограф Varian 450 GC
Прибор дает возможность одновременно установить до 3-х инжекторов и детекторов разных типов. Инжекторы как для капиллярных, так и для насадочных колонок.
Ed
Ранг: 3355
22.12.2011 // 10:17:11
mustang3350 пишет:
Да с аккредитацией-то проблем быть не должно. Имейте только в виду, что в помещениях необходимо провести аттестацию рабочих мест. Если санитары Вам дадут добро - то значит и при аккредитации никто не придерется.
А насчет отделки - никаких суровых требований (как у микробиологов) нет. Можно только сказать как лучше, а как хуже.
22.12.2011 // 12:09:14
Елена 11 пишет:
аналитические весы нужно поставить в отдельную комнату на полку, которая прикручена к стене, чтобы избежать лишних колебаний...
Сильно зависит от конструкции здания. Безусловно верно в случае каменного здания с межэтажными перекрытиями из деревянных балок с досками
Сегодняшние здания значительно изменились. Пожалуй, не меньше, чем сами аналитические весы. В любом случае современные аналитические весы гораздо более вибростойкие, чем периодические весы XIX века, когда эта рекомендация и появилась
Во всех лабораториях, в которых мне приходилось работать, аналитические весы установлены на бетонные столы, которые делались на месте строителями
Елена 11
Ранг: 107
22.12.2011 // 21:40:34
И если вы еще до сих пор не купили приборы, то не советую Вам для анализа тяжелых металлов приобретать "анализатор вольтамперометрический ТА-4". Хуже него ничего не приходилось встречать!! Результаты чуть ли не от балды выдает! Иногда во всех трех ячейках абсолютно разные цифры получаются. Покупайте лучше атомник. Он хоть и дороже, но результаты нормальные выдает.
Вирус
Ранг: 601
22.12.2011 // 21:54:31
Сомнительно, что на 20 м2 всё поместится, если только навалом.
А мойка посуды и сушка так же будут проводиться на этой территории? Для нормальной работы надо хотя бы квадратов 70.
clatrat
Ранг: 1057
22.12.2011 // 22:44:14
На этапе создания лаборатории с нуля крайне важно не допустить ошибок, которые невозможно будет исправить. Речь идет не о выборе оборудования, а именно о помещении, как вы правильно задались вопросом. Поэтому крайне не советую начинать формировать список материальных вливаний с оборудования, посуды, мебели, методик. 20 квадратов, вероятно, все-таки мало. Требуйте площадь больше! Не поддавайтесь на заверения начальства о "на первом этапе начнем работать так - потом расширимся". Не расширитесь - это будет слишком дорого( сменить систему вентиляции, водопровод, канализацию, складские отделения и прочее). Русский человек привыкает работать в любых условиях и начальство в итоге обратит это в веский аргумент - "работали же все время и нормально было". Ну и помните поговорку: "Ничто так не постоянно, как все временное"...
Если вы собрались определять показатели в воде и почве, значит потребуется сушильный шкаф, муфельная печь, а значит и отдельное пространство для них, места занимают много...Если вспомнить о нагревательных плитках, дистилляторах и о возможности одновременной работы большинства приборов, встает дополнительный вопрос о энергообеспечении лаборатории - красивый офисный кабель-канал с розеточками для компьютеров не подойдет. Для БПК необходим термостат - опять немаленький кусок пространства. Тяжелые металлы? Превосходно! Два основных метода: вольтамперометрический анализатор и атомно-абсорбционный(эмиссионный) анализатор. Первый занимает места немного, но пробоподготовка у него утомительная и сам анализ длительный. Атомник в современном исполнении может запросто скушать треть ваших двадцати квадратов. А еще нужно где-то ставить баллоны...И вообще, если начальство согласно выделить деньги на недешевый атомник, то вполне может выделить и помещение к нему. Про аттестацию рабочих мест уже упомянули. Вы ее не получите, если не будет системы приточно-вытяжной вентиляции. Не стоит забывать также и о пожарных - они требуют стенда с огнетушителями, песком. Это тоже надо где-то разместить.
Полезно будет набросать план на бумажке и сразу будет видно влезет лабораторное добро или нет.
