Следы от пленки на стекле: чем смыть не повредив стекла? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Следы от пленки на стекле: чем смыть не повредив стекла?
sav1976
Ранг: 3
21.12.2011 // 14:10:16
Здравствуйте, уважаемые профессионалы Химии
Суть Задачи в следующем.
У нас на складе хранится закалённое стекло марки М-1 (тоесть обычное стекло) размером 90*60см толщиной 5мм - в вертикальном виде - стоит на торце - стопками по 50 шт слегка наклонённо к стене; склад сухой, но неотапливаемый - средняя температура в зависимости от времени года коллеблится от минус 10 к плюс 14 (резких перепадов нет). Каждый кусок стекла замотан в стрейч-плёнку (по сути обычный стрейч)...после года хранения в таких условиях после снятия стрейч-плёнке на стекле остаётся еле видимые следы (налёт)- который имеет "рисунок" от соприкосновения с плёнкой, который практически не возможно удалить - перепробовали разные средства для чистки, которые продаются в свободной продажи (для стекла, сантехники и т.д., ацетон, хлорку, растворитель 647, бензин, спирт, соду, уксус, средства для чистки грязной сантехники). Следы (налёт) еле заметен (как-бы прозрачный туман) - и то только при интенсивной торцевой подсветки стекла (мы делаем светодиодные стенды, поэтому и столкнулись с данным явлением). Надо также заметить, что перед складировании стекла - при перевозке оно попало под дождь и поэтому вода/дождь попала между стрейчем и стеклом и со временем полностью высохла.
Будем признательны за совет - "Почему образовался даный налёт и самоё главное, чем и как его можно удалить...или хотя-бы куда копать"? .... к слову добавлю, что пробовали даже выжигать пламенем --- брали обычную зажигалку и секунд 20-30 нагревали, но без результатно... пробовали скоблить лезвием, эффект есть, но очень минимальный - если налёт "толще/мутнее" то стаёт более слабый, но полностью не удаляется...
доп. инфо
по стрейчу только нашёл следуюющи онфо:
Стретч (растягивающаяся) пленка является упаковочным материалом. Для ее производства используются сополимеры этилена с винилацетатом (СЭВА), специальные марки линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), а также некоторые сополимеры этилена с высшими α-олефинами. Эти полимеры характеризуются значительной деформативностью в твердом состоянии, достигающей для отдельных марок 500—600 % при сравнительно невысоких прочностных свойствах. Стретч-пленку производят по традиционной рукавной или плоскощелевой технологии из гранулированного сырья.
Виды добавок в состав пленки
Некоторые добавки уже присутствуют в линейном полиэилене, некоторые вводятся отдельно, в основном, в виде суперконцентратов. Процессинговые добавки повышают эффективность процесса экструзии при производстве пленки. Полиэтилен с антиадгезионными свойствами в производстве палетных стретч-пленок предотвращает прилипание (блокировку) стоящих рядом и обмотанных стретч-пленкой палет. Липкая добавка (полиизобутилен) придает липкость пленке, произведенной методом раздувной экструзии. Полиизобутилен может использоваться как в чистом виде (жидкость), так и в виде суперконцентрата. При этом липкость таких пленок со временем изменяется. При плоскощелевой экструзии обычно используются специальные марки линейного полиэтилена, придающие пленке липкость по отношению к самой себе. Т.е. такая пленка прилипает только к пленке, а к другим материалам (металлу, дереву и т.п.) её липучесть «равнодушна». При производстве сенажных пленок используются УФ- и светостабилизаторы.
стрейч по сути наверное обычный, поскольку ничего специального не заказывали....
качественное фото следов здесь s009.radikal.ru/i309/1112/aa/306743d79974.jpg
(как писал выше - видны только под подсветкой и если спотреть под углом... - лучше фото сделать не удаётся)
[url=radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i309/1112/aa/306743d79974.jpg.html]img src="s009.radikal.ru/i309/1112/aa/306743d79974t.jpg">[/url]
Наперёд спасибо за внимание...
sinthetic
Ранг: 3640
21.12.2011 // 15:50:42
Теоретически это могли быть остатки катализаторов полимеризации, которые при хранении дали оксидную плёнку.
Попробуйте потереть нагретой градусов до 50-60 С серной кислотой с концентрацией не ниже аккумуляторной, с помощью стекловаты или стеклоткани (с соблюдением мер предосторожности)?
Олег
Ранг: 531
21.12.2011 // 19:19:07
А перед серной, лучше соляной. А потом уже серной. Можно отдельно попробовать смесью серной с бихроматом калия, чуть-чуть добавить в серную кислоту (1 гр. на пол стакана кислоты).
vertigo-sky
Ранг: 129
22.12.2011 // 0:44:00
частицы самой плёнки легко удаляются четырёххлористым углеродом, обрабатываем марлей, тк четырёххлористый лишь растворит плёнку а вот марля отделит эти частицы от стекла. но вероятнее всего этот налёт остался от солей растворённых в дождевой воде, так что здесь лучше всего подойдёт соляная кислота, причём концентрированная. есть ещё один вариант: трилон Б (ЭДТА) в40% щёлочи. Но с этой смесью надо быть очень аккуратными
sinthetic
Ранг: 3640
22.12.2011 // 7:02:47
vertigo-sky пишет:
Об этом более развёрнуто, пожалуйста.
VelikanovAV
Ранг: 469
22.12.2011 // 9:56:35
vertigo-sky пишет:
С четыреххлористым углеродом надо быть еще аккуратнее
Чашки Петри Чашки Петри
Чашки широко используются в микробиологии для культивирования колоний микроорганизмов
vertigo-sky
Ранг: 129
22.12.2011 // 10:37:29
У вас простите кабина душевая есть? Или вопрос ещё точнее, вы по утрам в зеркало в ванной часто смотрите? Если вы холостяк или неряха то наверняка у вас на стекле есть такие же интересны следы от высохших капель воды. Это соли жёсткости.
По четырёххлористому: никто не велит лить его литрами это первое, и второе ТБ важна даже когда в носу ковыряешь. А вот смесь трилона б со щёлочью способна истончать стекло
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
22.12.2011 // 12:04:22
вот шелочные растворы я бы рекомендовал использовать в последнюю очередь... высока степень повредить поверхность в неопытных руках.
VelikanovAV
Ранг: 469
22.12.2011 // 12:58:07
vertigo-sky пишет:
Цитирую:
"стекло марки М-1 (тоесть обычное стекло) размером 90*60см толщиной 5мм - в вертикальном виде - стоит на торце - стопками по 50 шт"
Придется именно литрами...
sinthetic
Ранг: 3640
22.12.2011 // 14:40:07
vertigo-sky пишет:
Странные какие-то там у вас на небесах дожди...
sav1976
Ранг: 3
22.12.2011 // 16:15:05
ЗАДАЧА РЕШЕНА на половину.
решение подсказали ребята на www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=64&t=83142&p=574296#p574296
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО профессионалу Юле , :beer:
именно её совет (пока попробовали №1) оказался действенным, эффективным и доступным... - но немного трудоёмким...
1)Посоветовала бы Вам для начала на губку налить немного жидкого мыла, а на то насыпать порошок (не стиральный, конечно, а обычный, который испоьзуется для умывания ванн, раковин и т.д.). Чем образовавшаяся на губке кашица будет у Вас гуще, тем эффект должен быть лучше. Верю, что механически такой налет с помощью губки и такой кащицы можно будет удалить. Помогло бы, если бы перед этим часть умываемого стекла обдать если не кипятком, то горячей водой.
Это первое, что приходит в голову.
2)Возможно, это как другой вариант, просто приходят разные мысли, т.к. со многими загрязнениями приходилось не только встречаться, но и от них избавляться, поможет, если на ночь оставите кусочек стекла натертым обыкновенным вазелином. Произойдет диффузия. А утром сухой твердой тканью постарайтесь это потереть. Если будет хоть малейшее продвижение, то оставить можете и на дольшее время.
