Вопрос по определению реагента СК-110 в воде ГВС >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Вопрос по определению реагента СК-110 в воде ГВС
bummer
Ранг: 625
22.12.2011 // 4:20:27
Здравствуйте! Вопрос собственно в том, относительно какой холостой пробы снимать показания испытуемой воды? по методике, пробу сравнения готовят так: берут 10 мл испытуемой воды в мерную колбу на 100 мл, наливают раствор молибдата аммония в серной кислоте, раствор хлорида олова (2) доводят до метки, перемешивают. Это для того, чтобы учесть содержание ортофосфатов в воде, которые присутствуют до добавления СК, а саму пробу для анализа кипятят с персульфатом аммония для разложения полифосфатов. В этом случае имеем значение оптической плотности 0,028. в случае использования холостой пробы на основе дистиллированной воды имеем 0,041.
Вопрос: а разве СК не будет давать окраскудо его разложения? и какой результат считать правильным?
Ed
Ранг: 3355
22.12.2011 // 9:20:14
Насколько я знаю, основа Вашего реагента (СК-110) - это Na-ОЭДФ
www.antinakipin.ru/assortiment/Stabilizacionnaya-obrabotka/Reagent-SK-110.html
А это не полифосфат. Ход анализа вроде правильный. Раствором сравнения должна быть Ваша вода с добавлением всех реагентов, но без окисления персульфатом, поскольку обычные ортофосфаты там обязательно будут. А на какой длине волны Вы работаете?
bummer
Ранг: 625
24.12.2011 // 20:23:27
на 597 нм.
а сам Na-ОЭДФ не будет давать окраску?
Ed
Ранг: 3355
26.12.2011 // 8:28:41
bummer пишет:
на 597 нм.
По методике ООО "НПФ Траверс" определение проводят при 712 нм. Да и вообще по всем фотометрическим методикам с голубыми гетерополикомплексами определение фосфатов проводят при 690-880 нм.
Na-ОЭДФ окраски давть не должен, иначе зачем этот геморрой с разложением фосфорорганики.
bummer
Ранг: 625
07.02.2012 // 4:51:50
Ed пишет:
Ну да, он и не дает окраски. Но самое интересное в том, что он не дает окраски и после разложения с персульфатом аммония! где тут собака порылась? А вода из котла без всяких разложений дает ощутимый синий цвет.
bummer
Ранг: 625
07.02.2012 // 4:53:44
Ed пишет:
да да, определения проводят при 670-690 нм.
Газовый хроматограф Varian 450 GC Газовый хроматограф Varian 450 GC
Прибор дает возможность одновременно установить до 3-х инжекторов и детекторов разных типов. Инжекторы как для капиллярных, так и для насадочных колонок.
bummer
Ранг: 625
09.02.2012 // 9:43:59
bummer пишет:
Дело тут оказалось в том, что для разложения брали концентрированный раствор СК-110 (38%), а в воде содержания 10000-кратно меньше, поэтому просто не получалось получить желаемую синюю окраску
nautilus
Ранг: 31
10.02.2012 // 12:40:52
Очень простое фотометрическое определение. Без кипячения определяются ортофосфаты, после кипячения с 2 мл серной кислоты (1:3) - определяются ортофостфаты и полифосфаты (присутствуют в природной воде крайне редко). При кипячении с персульфатом - все вместе и еще реагент СК-110. Ваша задача - померять все три пробы относительно холостой (дист. вода) и вычесть из пробы №3 пробу №2. Проба №2 делается 1 раз в пятилетку. Если полифосфатов у вас нет, то достаточно определять ортофосфаты без кипячения.
Без кипячения реагент СК-110 синеть не должен. Обращайтесь к производителю.
Можете писать по адресу lab.ecofond{coбaчkа}mail.ru
