Perkin Elmer лампа Lumina >>>
| Автор | Тема: Perkin Elmer лампа Lumina |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте, уважаемые химики! Подскажите, пожалуйста, какой срок действия лампы с полым катодом типа Lumina на АА спектрометре Perkin Elmer 400/ на лампе нет шкалы действия (ресурс моточасов), лампа на определение золота и серебра. Может быть есть какой то признак того что лампа израсходована? Заранее благодарен. |
chaika Пользователь Ранг: 120 |
Если энергия лампы ниже 30, то её нужно менять. Знаю людей, которые с одной лампой на золото работали в течение 8 лет. Можно поднять ток на лампу выше рекомендуемого, это несколько оттянет момент смерти лампы. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Срок службы лампы не определяется ее фактической "старостью". Лампа с полым катодом - штучный, эксклюзивный товар. Другими словами, каждая лампа - вещь в себе, со своими особенностями, ресурсом работы и рабочими характеристиками. У меня есть лампы, датированные 75-80-ми годами выпуска, и они выдают показатели, заявленные в паспорте, т.е. вполне пригодные к использованию. Поэтому, если не стоИт цель списать лампу за давностью лет - не стоит искать у нее признаки неисправности. Лампа рабочая по всем параметрам пока выдает показатели, не отличающиеся от паспортных на 20-30%. ИМХО. |
. Если энергия лампы ниже 30, то её нужно менять. Знаю людей, которые с одной лампой на золото работали в течение 8 лет. Можно поднять ток на лампу выше рекомендуемого, это несколько оттянет момент смерти лампы. Ток в лампе вроде бы в норме, а вот замеры на содержание золота не стабильны. Большие расхождения в замерах, те. скачки постоянно. может быть это связано не с лампой ?
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Если энергия лампы ниже 30, то её нужно менять. Знаю людей, которые с одной лампой на золото работали в течение 8 лет. Можно поднять ток на лампу выше рекомендуемого, это несколько оттянет момент смерти лампы. Ток в лампе вроде бы в норме, а вот замеры на содержание золота не стабильны. Большие расхождения в замерах, те. скачки постоянно. может быть это связано не с лампой ? ![]() Легко. У золота есть скверная манера - крайне легко фотовосстанавливаться , со всеми вытекающими.... если приходится с ним работку работать , то все р-ры держу в холодильнике и темоте. Второе слишком высокая кислотность матрицы даёт крайне безобразное поведение капли во время сушки, что тоже не способствует хорошим результатам. Большие разбросы только на золоте? |
pupyshev VIP Member Ранг: 538 |
Есть простые показатели проверки годности лампы на данном приборе: 1. При включенной лампе, в режиме непрерывной графики, без зажигания пламени и ввода пробы понаблюдать изменение сигнала поглощения. Если изменения абсорбции в четвертом или даже единицы в третьем знаке после запятой, то лампа работает нормально. 2. Если прибор не показывает ошибки "Недостаточная интенсивность лампы", то лампа работает нормально. 3. Если выполняется характеристическая концентрация, то прибор работает нормально. Для заключения о типе ошибки автор поста, как всегда, не приводит никакой информации: хотя бы, какой способ атомизации, состав растворов и пр. |
Ответов в этой теме: 5 |
