достоинства метода ГХ-ИК-Фурье-МС >>>
| Автор | Тема: достоинства метода ГХ-ИК-Фурье-МС | |||||
lenochka805 Пользователь Ранг: 25 |
не подскажите какие у этого метода достоинства |
Witaliy Пользователь Ранг: 171 |
Да это вроде в учебниках написано ![]() А если в двух словах - то использование двух методов (конечно плюс ГХ) помогает проводить идентификацию компонентов. Например: изомеры ксилола, этилбензол трудно различить по масс-спектру (они почти одинаковы) - а по ИК спектру легко. Совместное использование двух методов также предоставляет больше возможностей для установления структуры компонентов, спектры которых отсутствуют в спектральных базах данных. |
учебников в данный момент нет. спасибо и на этом |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Редактировано 3 раз(а) чтобы полнее ответить на вопрос этой темы, необходимо знать контекст. Для чего все это? для какой задачи? Не бывает абстрактных достоинств и недостатков у методов, один зеленый, другой красный, остальные - желтые или синие. Главное, что необходимо знать для такого гибридного прибора - это разные рабочие диапазоны, которые пересекаются всего на паре порядков количества вещества в пике. И сопутствующий вопрос - это где такое чудо стоит? или собираются поставить? Не встречал в одном живом приборе такой "гибридности". |
Marat VIP Member Ранг: 1788 |
Смит. Прикладная ИК-спектроскопия. В Сети есть. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Шутить изволите, сударыня? Интернет на что?
Есть вот такой документ ASTM D5986 - 96(2011) Standard Test Method for Determination of Oxygenates, Benzene, Toluene, C8-C 12 Aromatics and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography/Fourier Transform Infrared Spectroscopy |
Я встречал. GC/MS/IR-FFT 5890/5972/5965. Мечта, да только не повезло мечте с эксплуатантами
В наших ИК-ГХ есть по умолчанию деление потока на ИК-спектрометр и детектор хроматографа. Поэтому такой комбайн получается очень легко. |
"Получается" - это одно, а вот стоит и работает - это другое. МС - не просто детектор для ГХ, там вакуум. Да и работа всего этого хозяйства в одной программе - вопрос отдельный ![]() Да изначальный вопрос темы не в этом... а для чего все это нужно. Ждем комментариев топикстартера. |
Редактировано 2 раз(а) Дмитрий> МС - не просто детектор для ГХ, там вакуум. Марат уже сказал - там деление потока. Иначе сложно представить. Кстати, режим хроматографа такого комплекса более человеческий с хроматографической точки зрения - на выходе колонки атмосферное или даже повышенное давление. Дмитрий> Да и работа всего этого хозяйства в одной программе - вопрос отдельный ![]() Угу, в точку ![]() Каждому детектору свой пакет на отдельном компьютере Причем компьютеры - совсем не из дешевых - 300 series, насколько я помню, 9000/330. Оба компьютера стоили по $12000 только железо. Операционные системы - свои, заказные, РАЗНЫЕ. Несмотря на то, что компьютеры одинаковы Дмитрий> Да изначальный вопрос темы не в этом... а для чего все это нужно. Ждем комментариев топикстартера. Да не ждем, треплемся С Новым Годом! |
Ответов в этой теме: 10 |
