Perkin Elmer 400 >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Perkin Elmer 400
Olimpic
Ранг: 141
06.01.2012 // 23:26:16
Здравсвуйте, уважаемые химики! С Рождеством! Вопрос такой: АА спектрметр Perkin Elmer400. Замеряем содержание золота и серебра в жидкой фазе. На серебро прибор работает стабильно, а вот на золото не можем его откомпелировать, постоянные скачки, замер проходит крайне не стабильно, большие разбросы между репликами. У нас в помещении еще температура низковатая, 17-19 цельсия. Посоветуйте, пожалуйста, какие могут быть действия по устаранению такой нестабильности????
АнатолийАИ
Ранг: 1129
07.01.2012 // 4:57:05
Olimpic пишет:
C Рождеством! Как я помню, 400 это комбайн, потому, для начала, хотелось бы знать , в каком варианте определяете злато-серебро. Второй вопрос: состав анализируемых растворов и порядок подготовки р-ров к измерению. Как определяются другие элементы в выбранном Вами способе атомизации.
Албазино
Ранг: 26
30.09.2012 // 10:03:33
Не получается построить градуировочные графики для определений Fe, Ni, Mn. ААС Perkin Elmer AAnalyst400 пламенная атомизация, газ - пропан. Существуют какие-либо таблицы выбора высоты/ширины щели (усиление фотоприемник/ширина щели). У Кортека к КВАНТ-2АТ такие таблицы видела. Есть так же вопросы по Са - возможно ли его определение пламенной атомизацией на пропане с двухщелевой горелкой?
maria.maiy(|собачка|)yandex.ru
smihailov
Ранг: 5
30.09.2012 // 11:26:44
Албазино пишет:
Золото на пропане не определяется. Не парьтесь. Закись азота - ацетилен или водород - кмслород (если прибор их пропустит - Perkin умый прибор).
Албазино
Ранг: 26
30.09.2012 // 12:05:59
Золото в пламени пропан-воздух на Перкине определяем, все нормально. Проблемы с другими элементами.
smihailov
Ранг: 5
30.09.2012 // 12:11:55
Албазино пишет:
Вы шутите? А что такое в жидкой фазе. И поблема с какими другими элементами? Как вы обманули прибор по золоту - при этой температуре пламени оно не атомизируется! Нужно пламя закись азота - ацетилен или водород - кислород ,если прибор его пропустит (Perkin умный прибор), А Mn, Ni, Fe без проблем Вы с какой планеты, может у Вас действуют другие законы?
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
Албазино
Ранг: 26
30.09.2012 // 12:22:06
smihailov
Ранг: 5
30.09.2012 // 12:32:20
Албазино пишет:
Изначально прибор приобретался для работы с пропаном, умелые руки сервисных инженеров)))
Могу только посочувствовать. Но остальные элементы из списка Вы можете определять! А пламя поменяйте - прибор это позволяет!
Албазино
Ранг: 26
30.09.2012 // 12:34:55
Знаю, что Перкин не предназначен для работы с пропаном в принципе, но что делать...а не получается железо, никель, марганец. Пламя сменить нет возможности (лаба_полевая), в наличии только пропан
smihailov
Ранг: 5
30.09.2012 // 12:53:58
Албазино пишет:
Пламя горит? Остальняе поблемы - не проблеиы, если прибор работает в принципе. Ему делали поверку? А почитайте тему "Аналитика - что первично...." , рассказывать долго.
НикНик
Ранг: 305
30.09.2012 // 13:30:21
Албазино пишет:
Ну тут что поделаешь, пламя низкотемпературное, имеет много ограничений. Видимо ваши концентрации слишком низкие для этого пламени. Вряд ли варьированием параметров вы сможете кардинально изменить ситуацию.
На спектрометре Сатурн нам удавалось использовать пламя пропан-бутан/закись азота. Оно очень похоже по характеристикам на ацетилен-воздух. Может быть ваши умельцы смогут и такой вариант реализовать. Баллончик закиси небольшой, можно возить с собой. Горелку при этом надо использовать однощелевую, 50 мм.
