Инструкция к спектрофотометру UV-1800. Трудности перевода. >>>
  Ответов в этой теме: 16
Artemiy
Ранг: 26
08.01.2012 // 20:55:57
Вирус пишет:
Ну так проверьте. Сначала сделайте, как положено, а затем - как хочется. И сравните полученные результаты.
И да! Вполне научный подход. Без всяких шуток. За совет тоже благодарю, Вирус.
Witaliy
Ранг: 171
08.01.2012 // 22:50:55
Отвечу кратко:
1. Проводите коррекцию базовой линии БЕЗ кювет - в дальнейшем будет проще проверять стабильность работы прибора: записываете спектр с пустым кюветным отделением (и не беспокоитесь о чистоте кювет, правильности установки кювет и т.д.). В дальнейшем установите насколько часто необходимо проводить коррекцию для Ваших аналитических задач (насколько стабилен именно Ваш прибор в необходимом диапазоне).
2. Хотите скорректировать "непарность" кювет? Так в чем вопрос? Записываете 2 спектра: растворитель-раствор и растворитель-растворитель. Вычитаете из первого второй.
Artemiy
Ранг: 26
08.01.2012 // 22:57:32
Witaliy пишет:
Отвечу кратко:
Логично!
Slawa
Ранг: 323
08.01.2012 // 23:14:06
Monochromator пишет:
А по какой причине она будет меньше?
По той причине, что в случае не парных кювет будет постоянное систематическое смещение. А если выровнять базовую линию и кюветы местами в приборе не менять, то смещения не будет.
Slawa
Ранг: 323
08.01.2012 // 23:17:49
Witaliy пишет:
Отвечу кратко:
Ну если измерения проводить "для себя", то логично.
А если проводится какое-либо исследование, где нужно документировать все проводимые измерения, то потом возникнут сложности с "вычитаниями".
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Monochromator
Ранг: 80
10.01.2012 // 13:03:23
Slawa пишет:
Вы путаете базовую линию спектрофотометра с формальным нулем поглощения
