Спектрофотометр UV-1800. Вопросы обработки спектров. >>>
| Автор | Тема: Спектрофотометр UV-1800. Вопросы обработки спектров. | ||
Artemiy Пользователь Ранг: 26 |
По поводу данного спектрофотометра ещё вот какой вопрос. Я хотел бы работать со спектрами дома, у себя на компьютере. Сопутствующее программное обеспечение (UVProbe) мне удалось установить на домашнем ПК. Но. а) Интерфейс программы отличается от рабочего, того который в лаборатории, когда работаешь с прибором. Русский язык в этом варианте вообще отсутствует. (А местные старожилы в лаборатории мне говорили, что программу вообще невозможно установить отдельно от прибора - установил же!). б) В домашнем варианте программы невозможно настраивать методы без подключения прибора. А если невозможно открыть вкладку "Метод", то я соответственно не могу проверить некоторые заданные в лаборатории при съёмке параметры спектра (например, что именно откладывается по оси ординат - поглощение, оптическая плотность или молекулярный коэффициент поглощения). Конечно параметр съёмки можно посмотреть в форме отчета, но что именно имеет в виду разработчик прибора под словом "Поглощение"! Помогите разобраться в этих вопросах. Может у кого-то есть опыт работы с программой. Или подскажите как обойти это "отсутствие прибора"? |
North Пользователь Ранг: 40 |
Проблемы тут вроде нет никакой. Насколько я помню, у Шимадзу русификация достигается копированием определенных файлов в папку программы, этот пакет для русификации должен быть на диске, поставляемом вместе в прибором. Если нужно посмотреть параметры записи спектра, то достаточно нажать на кнопку на панели инструментов "Просмотр метода" (пиктограмма в виде буквы М и лупы) и появится дополнительное окошко со всеми параметрами. Что касается поглощения (Absorbance), то в англоязычной литературе это всегда соответствует нашему термину оптическая плотность. Ну а чтобы в программе появились элементы, отвечающие за управление прибором, нужно выбрать соответствующий прибор в меню, только смысла в этом нет никакого, прибор-то дома не подключен .
И вот когда я кликаю на пиктограмму с буквой "М", мне программа и говорит что-то типа "прибор не подключен и так далее..." - ругается. |
Нужна пиктограмма не просто М, а М с лупой, либо в рзделе меню ВИД выбрать пункт метод |
Хм... |
А может есть у этой программы аналоги? Или какие-то патчи... Не действуют все ваши советы, коллеги! |
UniChrom Пользователь Ранг: 326 |
Редактировано 1 раз(а) по крайней мере UniChrom ( и UniChrom n-VisiON ( ) эти файлы читают и обрабатывают. в n-VisiON после импорта нужно явно указать, что шкала Х в нм, а шкала Y в ADC. |
style1 Пользователь Ранг: 21 |
Все проще простого. Копируете на работе файл. Открываете дома UVProbe. Затем Файл-Открыть, выбираете свой файл из того места где он у Вас хранится и отобразятся все параметры, и можете его точно также обрабатывать как и на работе. Нет никаких проблем! |
Если бы не было проблем, я не обращался бы к чарту. |
Ivan12 Пользователь Ранг: 6 |
Можно, сохранять спектры в формате dx, а затем открывать в Excel и Origin. |
Не могли бы Вы поподробнее разъяснить как работать с расширениями .spc. Программу установил, но не могу понять, как с драйврами быть - она не открывает мои спектры. |
