(ВЭЖХ) Базовая линия гуляет! Помогите, товарищи! >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: (ВЭЖХ) Базовая линия гуляет! Помогите, товарищи!
Padre
Ранг: 4
10.01.2012 // 12:15:22
Профессионалы, подскажите! Хроматограф Стайер, детектор спектрофотометрический. ПФ - вода-ацетонитрил-триэтиламин.
базовая линия категорически не желает стабилизироваться, идет неуклонно вверх, эпизодически выдавая небольшие колебания!
колонка термостатируется. в чем может быть дело? может вода плохая или еще в чем...
воду использую бидистиллированную, вся пластиковая посуда одноразовая, стеклянная - тчательно моется(((((
MeOH
Ранг: 487
10.01.2012 // 12:27:25
Padre пишет:
воду использую бидистиллированную, вся пластиковая посуда одноразовая, стеклянная - тщательно моется(((((
Я не профессионал, но может моя всеже подсказка пригодится... не в даваясь в подробности по конкретному составу ПФ попробуйте небольшой объем её поставить на рецикл.
Долго моете?
Есть еще причины по они гораздо реже
Padre
Ранг: 4
10.01.2012 // 13:03:44
благодрю. промываю второй день. сначала ПФ спускал на слив. но в связи с дефицитом реагентов через некоторое время цикл замкнул....
попробую еще попромывать, может наладится....
абр
Ранг: 913
10.01.2012 // 22:03:52
При выключенном насосе базовая нормальная?
Какая длина волны?
Padre
Ранг: 4
12.01.2012 // 10:38:44
спасибо за ответ!
длина волны 220 нм, а при выключенном насосе щас попробую...
а о чем это будет говорить? о чистоте кюветы?
Андрейвладими
Ранг: 139
12.01.2012 // 11:16:19
Padre пишет:
Была аналогичная проблема. Базовая линия гуляла. И при остановке потока гуляла, как хотела. На разных ячейках ~одинаково. Особенно сильно в первый час - другой после включения прибора. Как правило через некоторое время работы она почти приходила в норму. Заменили лампу, не особо помогло. Заменил детектор на Knauer K-200 - всё наладилось. А когда заменил насосы на Gilson 321 стало совсем хорошо.
Альгимед Техно Альгимед Техно
Волгин
Ранг: 1337
12.01.2012 // 14:03:12
Надо было еще прокладку заменить!
ЗЫ ...между рулем и сиденьем.
Андрейвладими
Ранг: 139
12.01.2012 // 14:56:21
Волгин пишет:
ДА! Именно так! И отправился бы этот прибор в разобранном и разукомплектованном виде на склад, как и многие другие. Или просто пропал бы при переезде, как препаративный Biotage. А в самом лучшем случае пылился бы на полочке в лабе. А так что же это получается - сотворили истинную химеру, да ещё и работают на ней, непорядок!
natulia
12.01.2012 // 21:08:37
Здравствуйте!
Попробуйте следующее:
1. поменяйте колонку и посмотрите на ней нулевую.
2.если на другой колонке все нормально, то можно подумать о гибели колонки. Но можно попробовать ее перевернуть и помыть , возможно и при повышенной температуре. Если и это не поможет, то заказывайте другую колонку. Скорее всего фонит фаз колонки.
И еще посмотрите, может у вас слишком большая чувствительность и стоит ее загрубить.
Если у Вас рутинный анализ, то , может можно попробовать сделать его и на такой нулевой. Пики-то известные. И дешевле все манипуляции проводить с водой. Пробуйте все. Надеюсь, с колонкой все в порядке и это просто грязь. Посмотрите предколонку, если есть
Kalambet
Ранг: 484
12.01.2012 // 21:57:02
Прошу прощения за дилетантский комментарий (сам-то не прокладка, произвожу спидометры с тахометрами) но следовало бы начать с промывки сильным растворителем (эдак 95% ацетонитрила) 4-5-8 объемов колонки, а уж потом отмываться вашей фазой. Кто его знает, что на этой колонке сидело раньше?
Ivan12
Ранг: 6
13.01.2012 // 12:45:21
Извините за простоту ответа, сначала я соединяю систему без колонки, и убеждаюсь в базовой линии, если потребуется, то промою кювету. И если базовая ровная, то дело в колонке, которую подсоединив, мою с фазой в данном случае до 80% ацетонитрила с водой с постоянным фиксированием кривой, хоть целый рабочий день, пока колонка не отмоется.
