хлороформ в метаноле >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: хлороформ в метаноле
olga viktorovna
Ранг: 215
10.01.2012 // 13:33:39
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе. Для градуировки хроматографа использовали хлороформ в метаноле. Теперь говорят снят с производства, выпускают только чистый. Но тут тоже проблема чтоб из чистого сделать стандартный образец нужно метанол особой чистоты. Может кто в курсе - где продают хлороформ в метаноле или как же сделать стандартный образец по другому?
ЮН
Ранг: 495
10.01.2012 // 14:13:06
Если мешающие примеси метанола для вашего анализа имеют значение, то конечно лучше брать метанол высокой квалификации, если нет, то подойдет и пониже - все зависит от задачи. А сделать раствор хлороформа можно просто растворив нужное его количество в метаноле по весу, или по объему (учитывая его плотность). А дальше, если нужно - соответствующие разведения.
olga viktorovna
Ранг: 215
10.01.2012 // 19:31:05
насколько я понимаю все же стандартный раствор для градуировки при обычном растворении бдет с очень грубой ошибкой. То есть как градуировочный он не может быть. Для замера плотноти нужен ареометр суперточный, а для замера веса весы моего 5-го класса точности - не знаю подойдут ли. Приидочно погрешность приготовления все равно слишком большая для и градуировочного и стандартного раствора
AlexUnder
Ранг: 1616
10.01.2012 // 20:10:23
Какая концентрация нужна и какая погрешность приготовленной концентрации необходима?
Olivka
Ранг: 214
10.01.2012 // 20:32:10
olga viktorovna пишет:
А навески для приготовления испытуемых растворов Вы тоже на этих весах берет? Тогда подойдут вполне)
Witaliy
Ранг: 171
10.01.2012 // 23:03:20
А что такое весы 5-го класса точности? Кантор?
Если без шуток - то сформулируйте более точно задачу (чего в чем определяете, интервал концентраций и т.д.) и свои приборные возможности.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
AlexUnder
Ранг: 1616
10.01.2012 // 23:24:22
И название методики.
olga viktorovna
Ранг: 215
11.01.2012 // 16:30:04
Итак провожу определение хлорорганики в питьевых, подземных, поверхностных и сточных водах. Методики - ПНД Ф 14.1:2:4.71-96 Изд.2010 и ПНД Ф 14.1:2:4.10-95 Изд. 2005 г. Показатели - хлороформ, бромоформ, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, дибромхлорметан, дихлорбромметан, 1,2-дихлорэтан. Прибор Цвет - 500М, но с новым БУ и программным обеспечением ЦветХром. Профилактический ремонт в прошлом году прошел, поверку в декабре тоже. Все остальные показатели - имеют стандартные образцы в метаноле. (так как концентрации определения от 0,001 мг/л до 0,35 мг/л) - поэтому даже при таких имеющихся ГСО сначала разводим стандартный раствор, а потом его поэтапно для построения градуировки. Градуировка в диапазоне от 0,001 до 0,1 (в основном, но на некоторые варьирует).
Хлороформ в метаноле теперь не выпускают, а только чистый (99,8%) для хроматографии. Если учтем навеску, погрешность взвешивания при данной навеске, 99,8% - чистоту стандарта, то получим погрешность полученной концентрации выше 5% (а для использования в качестве стандартного образца нужна погрешноть ниже 5%).
olga viktorovna
Ранг: 215
11.01.2012 // 16:32:06
Да насчет весов - извините - не так выразилась. Конечно 5-й знак после запятой, т.е погрешность 0,05 мг
Olivka
Ранг: 214
11.01.2012 // 18:01:18
А нельзя взять навеску хлороформа побольше? А потом приготовить ряд разведений в метаноле? Или все градуировочные образцы должны быть приготовлены только весовым методом? Но разведения тоже можно делать по массе.
AlexUnder
Ранг: 1616
11.01.2012 // 18:19:48
Не знаю пока что написано в тех ПНДФ, но есть смысл готовить окончательные рабочие растворы в воде, полученной из снега. Там фоновой хлорорганики практически нет, в отличие от дистиллированной воды.
