"Полимеризация" диметилформамида в плашках >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: "Полимеризация" диметилформамида в плашках
TanyaO
10.01.2012 // 16:26:24
Уважаемые химики!
Подскажите, пожалуйста, биологам, при каких условиях "полимеризуется" диметилформамид? Дело в том, что мы используем диметилформамид для экстракции красителя Эванса синего из тканей мышей. После инкубации в пластиковых стандартных 96луночных плашках он иногда (!) становится густым и тянущимся. Соответственно, это мешает нам получить достоверные данные на спектрофотометре, т.к. он начинает выдавать завышенный результат OD. Хотим понять, что мы можем изменить, чтобы этого не происходило.
Garry
Ранг: 1076
10.01.2012 // 17:22:02
TanyaO пишет:
Уважаемые химики!
Это однозначно не диметилформамид. По определению он полимеризоваться не может. ДМФА - отличный растворитель и по всей видимости из тканей мышей "тянет" помимо красителя еще чего-нибудь, например, гиалурониды. Вот вязкость раствора и возрастает.
AlexUnder
Ранг: 1616
10.01.2012 // 20:07:54
Инкубация чистого ДМФА в чистой плашке к такому эффекту не приводит?
Из чего плашки сделаны - какой значок там стоит?
Islander
Ранг: 1065
11.01.2012 // 1:33:25
TanyaO пишет:
Уважаемые химики!
"Полимеризуется", когда растворяет полистирол, из которого сделаны некоторые из ваших плашек. Используйте только плашки из полипропилена, и будет вам счастье.
AlexUnder
Ранг: 1616
11.01.2012 // 6:43:29
Эх - ещё немного и автор сам бы сделал "открытие" .
TanyaO
11.01.2012 // 10:10:10
Большое всем спасибо за комментарии! Действительно, видимо ДМФА растворяет плашку, т.к. вчера оставили чистый ДМФА в чистой плашке, и тот же эффект. Так что будем пробовать полипропиленовый планшет.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Андрейвладими
Ранг: 139
11.01.2012 // 12:59:06
TanyaO пишет:
Из полипропиленовых виалок тоже что - то вытягивает, судя по ЯМР. Может стоит попробовать "вымачивсть" планшет в ДМФ перед употреблением?
metrim
Ранг: 647
12.01.2012 // 16:48:09
TanyaO пишет:
Стоит уточнять все же , что вы преполагаете в данном случае под "стандартными".
Как подозреваю, "такие прозрачненькие" ?
Вообще планшеты такие "стандартные" бывают для культивации, измерения и пр.
А для работы с агрессивными средами все же больше вероятно подойдут глубоколуночные планшеты, сделанные из полипропилена.
12.01.2012 // 17:00:52
Андрейвладими пишет:
Экстракция из полимеров довольно медленная вещь. Я бы не стал.
ЯМР сказал в морг, значит в морг
