генератор водорода ГВЧ-6Д >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: генератор водорода ГВЧ-6Д
elleOn
Ранг: 8
11.01.2012 // 12:39:06
Около полугода имею генератор водорода ГВЧ-6Д (НПП Химэлектроника). Уже несколько дней, как мы поменялись местами, а именно:
генератор требует слить воду с периодичностью от нескольких минут до пары часов. Обманываю путем слива и залива тойже самой воды. (Перепробовал воды разного качества от (би)дистиллированной до (би)деионизированной.)
В руководстве по эксплуатации указан лишь один параметр, которому должна соответсвовать залитая вода (просто дистиллированная кстати) - удельная проводимость.
Цитата:
"Заправка генератора должна проводиться только свежеприготовленной дистиллированной водой. При заправке недостаточно чистой водой (удельная проводимость воды более 5 мкС/см) прибор прекратит работу."
Предпринять: "при необходимости промыть бак (кстати как? Кипяток, как в старые ненераторы туда заливать можно?) Если после трехкратной промывки прибор требует слива, то проверить кондуктомером (которого нет и не будет никогда у меня) качество заливаемой воды"
С начала эксплуатации использовал деионизированную воду Водолея (того же НПП) с удельной проводимостью 0.10-0.20 мкСм/см (по показаниям Водолея и встроенного датчика ГВЧ).
Сталкивался ли кто-то с подобным? Возможно ли отключить внутренний контроль качества воды? Другие варианты?
Перепелкин К
Ранг: 854
11.01.2012 // 15:08:20
elleOn пишет:
Попробую ответить, хотя с генераторами от этого производителя не сталкивался. В баке стоят два электрода, которые измеряют электропроводность среды. По каким то причинам на поверхности электродов и стенках бака образуется налет с более высокой электропроводностью чем вода и измеренный ток - ток по поверхности электродов и бака. Лечится механической очисткой электродов и бака с большим количеством чистой воды. Причину образования налета затрудняюсь сказать: может случайно залили некачественную воду, а может стоял долго без работы и там зародилась жизнь, может еще что-то. Если есть возможность - разберите и промойте.
Флаг
Ранг: 61
11.01.2012 // 16:04:17
Если чистка о которой написано выше не поможет, то Возможно, что сломался датчик контроля удельной электропроводности воды, но я больше склоняюсь к мысли, что надо заменить деионизирующий катридж в генераторе, скорее всего его ресурс уже закончился. ГВЧ-6Д - это "два в одном" генератор + деионизатор воды, на мой взгляд лучше покупать приборы по отдельности, и менее навороченные, без дополнительных функций, чья электроника увеличивает вероятность поломки прибора. Отдельно генератор, отдельно деионизатор воды. Если что-то одно сломается, то другое все равно будет работать. (Это все равно, что покупать телевизор со встоенным видеомагнитофоном или ДВД, по отдельности как-то надежнее).
_Mikhael_
Ранг: 7
31.10.2012 // 13:32:50
Флаг пишет:
У таких комбинированных приборов есть существенный недостаток - ионообменные смолы должны постоянно работать. При длительных простоях они теряют свои свойства. Второй момент - при заливе даже самой чистой воды (18 МОм) в электролизер она на несколько порядков увеличивает проводимость.
Ghg
Ранг: 51
13.06.2013 // 11:02:33
Добрый день!
у нас такая проблема: генератор включается, реальное значение давления водорода достигает заданного (5 атм), после чего надпись "готов" не появляется, а производительность падает до 0, при этом давление остается равным заданному. Сотрудник, работавший на ГХ, в отпуске, связи нет. Помогите советом. пожалуйста!
Nikolays
Ранг: 216
13.06.2013 // 14:09:07
А водород то потребляете?
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Ghg
Ранг: 51
13.06.2013 // 19:33:44
Спасибо, проблему решили
абр
Ранг: 913
13.06.2013 // 21:36:22
Ghg пишет:
Расскажите - как. М.б. кому-нибудь поможете.
Пациент
Ранг: 78
13.06.2013 // 22:28:06
Режим в хроматограф передали или клапан открыли.
Ghg
Ранг: 51
14.06.2013 // 14:43:07
абр пишет:
Ghg пишет:
как всегда, универсальное средство - перезагрузка). больше ничего не меняла. оказалось, генератор надо включать до х/г и компьютера, сегодня все запустила без проблем.
ion+
Ранг: 2998
14.06.2013 // 14:51:26
Ghg пишет:
Ну то , что до включения хроматографа, это понятно, хотя и спорно.
Если сразу не загружать режим, то вполне себе работоспособно.
А компьютер причем?
