ОСТАТОЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ.Методики определения. Трудности по идентификации токсических примесей. >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: ОСТАТОЧНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ.Методики определения. Трудности по идентификации токсических примесей.
Sasha2012
Ранг: 7
18.01.2012 // 0:16:46
Уважаемые коллеги, огромная просьба помочь "ученику" в вопросе определения ООР (остаточных органических растворителей) в лекарственных субстанциях. Литература по ООР имеется, но именно ее разнообразие, а подчас и противоречивость приведенных данных, ввела меня в тупик. 1) в некоторых статьях предлагается готовить стандартные растворы путем растворения н-гексана (!) и проч. в-в в воде. (в USP проводят предварительно растворение данных в-в в ДМСО/ДМФА)
Вопрос: как Вы готовите растворы стандартов при определении ООР 1,2,3 класса токсичности. (исследуемая мной субстанция легко растворима в воде).
2) еще одним "камнем преткновения" стал подбор растворителя. Вода была исключена ввиду сомнительной возможности использования для приготовления стандартов. в нескольких образцах ДМФА качества "для газ. хром." были обнаружены пики четыреххлористого углерода - собственно искомого ООР в анализируемой субстанции. Какой еще растворитель Вы могли бы предложить, помимо ДМФА/ДМСО?
Пожалуйста, по возможности, аргументируйте свои пожелания/советы/отвты ссылками на конкретные статьи/официальные документы.Заранее спасибо за Ваши ответы.
leshkin-yo
Ранг: 213
19.01.2012 // 14:00:16
Здравствуйте, если Вы делаете анализ АФС, то должна быть методика производителя, в колорой указанны условия. Мжете посмотреть EP и USP методики по этому препарату. Вода напрасно Вас смущает, в малых количествах и Н-гексан в ней растворяется. Попробуете использовать растворы ДМСО в воде разной концентрации. Опишите свою задачу более подробно, что кроме тетрахлорметана Вы ищите, и какие условия анализа.
Sasha2012
Ранг: 7
20.01.2012 // 0:15:50
leshkin-yo пишет:
Спасибо за ответ! субстанция пока не фармакопейная - ФСП отсутствует. собственно разработкой методики по ООР и занимаюсь. общие методики EP 7.0 и USP (467)смотрела. Задача: идентификация и количественное определние ООР в субстанции. ООР: ацетон, н-гексан, хлороформ, тетрахлорметан, возможно,+еще смесь низших алканов. условия - предполагала применять EP7.0. только длина колонки не 30м, а 60м.газ-носитель: азот. ПИД. можно ли заменить метод ввода пробы с headspace на обычный вкол жидкой пробы(повторюсь:анализируемая субстанция легко растворима в воде)?какой объем вводимой пробы оптимален: 200 мкл/1мл/...?сильно ли влияет объем вкола на результаты, с точки зрения величины ошибки. Если применять "headspace", то как можно теоретически рассчитать время достижения равновесия пар-жидкая фаза при подготовке пробы? есть ли какая-нибудь формула для расчета?каким образом подбирается оптимальная температура для подготовки пробы в случае парофазного способа введения((только экспериментально, или есть какая-то закономерность)? Для повышения чувствительности анализа веществ 1 класса токсичности, что бы Вы порекомендовали(в случае ПИД и невозможности применения ДЭЗ и предложенного в фармакопеях способа сорбции оор на кварцевую нить=)? 4 ppm для ССl4 в пересчете на % - 0,0004 или в мг/мл- 0,000004мг/мл (верно??)- величина оч.незначительная. Как минимизировать ошибку при определении? Каким образом толщина слоя жидкой НФ в используемой колонке (обычно это 1,5 или 3мм) влияет на анализ ООР?
Alex_B
Ранг: 37
20.01.2012 // 12:30:23
Sasha2012 пишет:
Неверно. 4 ppm - это 4мкг/мл (0,004 мг/мл) = 4нг/мкл - вполне себе величина
Ivan12
Ранг: 6
20.01.2012 // 13:22:18
В хроматограф ввод воды нежелателен. Можно попробовать растворить образцы в воде и проэкстрагировать гексаном (3-5минут). Закол гексан. Или ещё проще, залить навеску гексаном, после экстракции и отстаивания заколоть гексан.
Женя
Ранг: 181
20.01.2012 // 13:27:34
Все статьи, которые мне попадались на остаточные растворители были основаны на парофазном отборе. Советую так и Вам определять.
Olivka
Ранг: 214
20.01.2012 // 13:32:19
Много методик и с вводом жидкой пробы. Парофазный метод, безусловно, предпочтителен с точки зрения срока службы колонки. Определить период достижения равновесия можно опытным путем, это не так сложно. Приготовить ряд флаконов и вводить пробу через определенные промежутки времени, термостатировать при разной температуре, потом выбрать оптимальные условия. Мне кажется так методики и разрабатывают.
leshkin-yo
Ранг: 213
20.01.2012 // 13:33:46
Давайте по порядку.
Sasha2012 пишет:
Если Вы разрабатываете методику, то можете пробовать разные варианты (разные растворители для ООР и АФС, и менять прочиее условия анализа). Естественно проще найти готовую методику, восроизвести ее, а затем довести до ума.
Sasha2012 пишет:
Предельные концентрации Вы можете найти в ОФС в ГФ12 или EP? USP. Но нужно точно знать, что будете искать, я имею ввиду будут или нет низшие алканы.
Sasha2012 пишет:
Длинная колонка увеличит время анализа, но обеспечит лудшее разделение, Вы не указали тип НЖФ (попробуйте DB 624 или фазы на полиэтиленгликоле. Чем толще слой тем лудше). Газ-носитель для ПИДа лудше азот (выше чувствительность детектора), но можно и Не. Способ ввода можно поменять, хотя мне HS больше нравится (колонка не забивается АФСкой). Если будете колоть вручную, то колите 1-2 МКЛ есть специальные микрошприцы для ГЖХ. Большой объем вводимой пробы (200 мкл) может вызвать перегруз колонки. Если использовать HS, там пишат 1мл паровой фазы это нормальный объем вкола. В парофазнике стоит петля, она и определяет объем вводимой паровой фазы. Они есть и на 2, и 0,5 мл.
Sasha2012 пишет:
Все зависит от того насколько хорошо растворяется определяемое вещество в растворителе. Чем лудше оно растворяется тем дольше пробу термастатируют. Температуру термостатирования определяет растворитель, она должна быть на 10-15 градусов НИЖЕ температуры кипения. Если определяемые вещества термически не устойчивы, то температуру уменьшают, а время термостатирования увеличивают. Температура петли должна быть выше на 10-15 градусов, чем в виале, а линии передачи на 10-15 град, чем в петле. Поишите, в интернете есть книги по парофазному анализу. Могу скинуть, почту укажите.
Sasha2012 пишет:
Детектор ПИД универсален почти для всей органики, но для хлор-содержащих лудше ЭЗД. Если есть оба, попробуйте на том и другом. (Я на ЭЗД не работал, по нему не могу ничего подробно рассказать, у нас ПИД), оба детектора высоко чувствительные.
Sasha2012
Ранг: 7
20.01.2012 // 23:07:45
Alex_B,cпасибо! пересчитала=)
Sasha2012
Ранг: 7
20.01.2012 // 23:11:08
Ivan12 пишет:
Ivan12 , спасибо за интересное предложение. Но моем случае оно не подходит, поскольку я определяю н-гексан как один из ООР в субтанции.
Sasha2012
Ранг: 7
20.01.2012 // 23:13:53
Женя пишет:
Женя, если у Вас остались какие-нибудь статьи по определению ООР и Вы готовы ими поделиться, то , пожалуйста, перешлите мне их на почту: pleasedsmile(собачка)yandex.ru
