Выбор спектрофлуориметра! >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Выбор спектрофлуориметра!
DvAnt
Ранг: 19
18.01.2012 // 17:48:27
Уважаемые, форумчане! кто работал и разбирается со спектрофлуориметрами, подскажите какой лучше, вопрос цена/качество, будем покупать в университет(хим.фак), назначили ответсвенным по сбору информации!
заранее спасибо за помощь!
North
Ранг: 40
18.01.2012 // 20:16:17
Правильнее исходить из суммы, которую вы готовы потратить на прибор и предполагаемых задач. Но если в бюджете ограничений нет, то лучше, конечно, брать Fluorolog-3 от Horiba, но где-то 5 миллионов выложить придется, а если в продвинутой комплектации, позволяющей реализовать возможности прибора, то и 10 млн - не предел.
Marlin
Ранг: 66
23.01.2012 // 21:37:26
DvAnt пишет:
В университет вряд ли будет покупаться что-то дорогое, если, конечно, универ российский. Ну, если все же тыс. 50 зелени есть в бюджете, то можно какой-нить Perkin Elmer или Varian. Неплохие аппараты делают. В любом случае для начала надо определиться с задачами, которые на приборе будут решать, и с бюджетом. Иначе разговор будет беспредметный.
DvAnt
Ранг: 19
27.01.2012 // 11:48:53
Спасибо за ответы, согласен, надо сразу обозначить было что и как, бюджет в пересчете на $ 25тыс. нужен спектрофлуориметр в экологический университет, с одной стороны чтобы студенты обучались работе с ним, с другой для научной работы НИИ при универе, различные работы с водой, почвой и тд, как оказалось у нас есть отечественный производитель солар. кто что слышал о спектрофлуориметре см2203 их производства?
все равно просят найти варианты зарубежных производителей, к нашим как то скептически относятся, может просто никогда не работали с ними.
Marlin
Ранг: 66
27.01.2012 // 13:15:56
Если речь идет об экологии, то, скорее всего, основные анализы - это определение нефтепродуктов, ПАВ и прочего "добра" в воде. Для подобных целей обычно используется наш российский "Флюорат". Кажется, это нижегородский прибор. По крайней мере, именно оттуда приезжали люди для демонстрации его работы в мою непродолжительную бытность дОцентом кафедры экологии. Спектрофлуориметром данный аппарат можно назвать с большой натяжкой. Но для рутинных анализов сточных вод и проч. он вполне подойдет. Опять же нужно смотреть на бюджет и учитывать обслуживание прибора. Стоил он несколько лет назад что-то в районе 350 тыр. Плюс каждая метода на определение какого-либо продукта - еще 5 тыр. Но эти методики можно и так достать, если нет нужды в официальной аккредитации по тем или иным анализам. Что касается текущего ремонта, то с импортными приборами все будет и дороже по запчастям, и по времени, поскольку иногда очень долго ждать сервисмена (мы в Подмосковье как-то ждали около года мужичка с Perkin Elmer), плюс потом еще запчасти надо как правило дожидаться из забугорляндии. В общем свои плюсы и минусы у каждого варианта. По поводу качества российских приборов что-то конкретное сказать сложно. Раньше была неплохая оптика, а вот софт некудышный. Переносить же вручную результаты измерений, особенно, если это не просто значение в одной точке - это мазохизм, да и просто позапрошлый век. Но Господь миловал и работать в 95% времени доводилось на современных буржуйских аппаратах. Но на них и цена на порядок выше, особенно, если присутствует временное разрешение. Только это уже совсем другие исследовательские задачи и, соответственно, глубина копания в вопросе.
Slawa
Ранг: 323
27.01.2012 // 13:35:58
DvAnt пишет:
Прибор нормальный: приходилось с ним общаться. Использовался для рутинных задач. Единственно что программное обеспечение неудобно: очень много менюшек нужно задействовать чтобы обработать данные и получить отчет. Кроме того отчет получается в редактируемом формате, т.е. как бы не по GLP.
Хотя может быть с тех времен что-то изменилось. Техподдержка у них работает и моя знакомая, которая имеет их спектрофотометр на производстве добилась от производителя, чтобы прибор выдавал отчеты в той форме, которая ей нужна и в нередактируемом формате.
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Ed
Ранг: 3355
27.01.2012 // 13:55:45
Marlin пишет:
Почему Нижегородский? Его ЛЮМЕКС производит: www.lumex.ru/catalog.php#group19 (и методики к нему тоже). Ценовой разбег 250 - 500 тыр.
_Cat_
Ранг: 34
31.01.2012 // 11:59:11
Ed пишет:
Marlin пишет:
если требуется именно спектрофлуориметр, то следует уточнить, что спектрофлуориметром является Флюорат-02-Панорама. Флюорат-02-2М и -3М - фильтровые флуориметры, для обычной рутинной работы.
DvAnt
Ранг: 19
07.02.2012 // 17:24:56
спасибо за ответы. пока остановились всё таки на соларе, ездил в несколько лабораторий, где им пользуются, в принципе все довольны.
проблема в том, дадут ли обещанные деньги)
оказалось на соседнем факультете стоит шимадзу(даже не знали), старенький, проблема в ремонте, техподдержка не работает как сказали коллеги, по истечению гарантии вся связь с ней заглохла.
SIG
Ранг: 1214
08.02.2012 // 0:20:46
По своему опыту не рекомендую РЕ LS-45 деньги потратите, но удовольствия не получите. SL-55 получше. Про Horiba забудьте, очень, очень, дорого. Ваш класс - Solar, получше Флуорат -Панорама ( сможете делать кинетику), еще не стоит гнушаться приборами от Ocean Optics с волоконными прибамбасами.
LDI
Ранг: 3
27.08.2012 // 13:03:48
DvAnt пишет:
Жаль, что я только сейчас ваш пост увидел. Работаю в фирме, производим в том числе и спектрофлуориметры и одна модель вам подходит по всем показателям (бюджет, сделано не в россии, заточен под экологию и тд), по характеристикам можем тягаться с монстрами вроде perkin elmer и horiba, но цены значительно "дружелюбнее". Если будет интерес - загляните на www.ldi.ee (я имел в виду наши продукты Instant Screener и SFS-Scanner, к сожалению, информация по ним пока доступна лишь в англоязычной версии сайта, но в наличии есть и русскоязычные брошюры).
