Парофазный пробоотборник 1888 Agilent >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Парофазный пробоотборник 1888 Agilent
LVD
Ранг: 222
19.01.2012 // 5:04:18
Уважаемые коллеги!
Откликнитесь, кто работал с таким, что ни делаю - нет сигнала.
Прибор эджилент ГХ-МС 7890А/ . Но это, наверное не так важно. Пытаюсь запустить пробоотборник. Все работает, греет, трясет, виалу загружает-выгружает, инжекция происходит - проверяла обпуская иглу в стакан с водой , пузыри идут. А сигнала нет. Проба - спирт этиловый растворенный в воде в разных соотношениях. Просто проверить, а проверить не получается. Если колоть вручную шприцом все в порядке отклик есть, интенсивность примерно как на другом таком же приборе. Меняла температуры в виале, время, давление, лайнер стоит такой как надо - пустой диаметр 2 мм, вообще-то надо 1,5 мм, но такого в наличии нет. Пробовала сплит 10:1, и сплитлесс. Полный ноль, нет даже слабого сигнала. Виалы 20 мл, заполняю примерно наполовину, выставляю номер виалы и в HSS и в приборе. Да у этого аппарата куча дополнительных каналов - для HS, для поддува при смене колонок, все вроде выставлено правильно.
Прошу помощи! С уважением и надеждой.
Женя
Ранг: 181
19.01.2012 // 10:28:11
Температура трансфер лайн должна быть выше температуры петли парофазника.
Температура петли должна быть выше температуры печи парофазника.
Хотя бы 5 градусов, а лучше 10.
Может в этом проблема?
А раньше прибор функционировал?
LVD
Ранг: 222
19.01.2012 // 11:59:15
Да, это все соблюдено. Наладчик однажды получил какой-то пик фенола, который потом у него же ни разу не вышел... еще вопрос - видно ли визуально на крышке виалы, что она прокалывалась?
Женя
Ранг: 181
19.01.2012 // 13:09:24
На сколько я помню, видно.
Но для чистоты эксперимента можно закатать виалу, например, вместо септы положить тонкую фольгу.
Тогда однозначно Вы убедитесь о факте укола.
Удачи.
А в сервис звонили?
leshkin-yo
Ранг: 213
19.01.2012 // 13:44:17
Женя пишет:
Вскройте флакон после укола, на уплотнителе будет видно проколот он или нет.
1. Проверьте, не перепутаны ли давление в виале и поток газа носителя проходящего через парофазник.
2. Как писали выше, температура в петле должна быть выше на 10-15 0 чем в виале, а температура линии передачи на 10-15 0 больше чем в петле.
Если все нормально, попробуете следующий вариант. В портах снимите галочки с давления, затем в AUX подберите такое давление газа-носителя, чтобы поток в колонке соответствовал тому, что у вас прописан в методике. Давление в виале обычно выставляют 14 psi. Следите, чтобы поток газа постоянно шел через колонку.
Я сталкивался с похожей проблемой, у меня парофазник Agilent 1883, Agilent 6890N FID. Не уверен на 100% правильное это решение или нет, но мне помогло. Во всяком случае времена удерживания совпали с ручным вводом.
LVD
Ранг: 222
20.01.2012 // 4:35:11
Спасибо за ответы, сегодня буду пробовать.
Люмэкс Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
Женя
Ранг: 181
20.01.2012 // 16:34:48
Уважаемая LVD, Вы о результатах напишите. На будущее, авось пригодиться!
LVD
Ранг: 222
23.01.2012 // 8:59:40
Уважаемые коллеги!
Пока похвастаться нечем. Одно точно - виала прокалывается, дырка есть. Температуры, давления все вроде как надо, а сигнала так и нету...Буду еще пробовать, отпишусь, что получиться. ( К сожалению, я там не каждый день, это моя вторая служба).
AnnaVl
Ранг: 11
29.03.2012 // 15:29:26
Если еще актуально:
у меня была подобная ситуация в начале общения с HS+GCMC фирмы Agilent. У нас нет софта к пробоотборнику, а только ручное управление с его табло.
В Вашем случае может иметь место следующая ситуация:
в методе самого хроматографа необходимо правильно указать источник инжекции. Т.е. когда при изменении параметров метода возникнет табличка Inlet and injection parameters в окошке Injection Source выбрать External Device. Тогда хроматограф включаться на анализ и записывать результат.
Удачи!
