Хроматэк кристалл 5000.1 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Хроматэк кристалл 5000.1
casper
Ранг: 18
19.01.2012 // 10:27:03
Здравствуйте коллеги!
работаю инженером в организации имеющей в своем парке
Хроматэк кристалл 5000.1, с ПИД
проблема озвученная лаборантом-
постоянно скачет время выхода пиков, и в ПО "аналитик 2.1.2.84"
пишет расход газа 3- 50мл/мин, хотя раньше был 0, максимум 1.2
внимание- вопрос- проблема в регуляторе давления?
бейте не сильно- этот прибор не знаю.
casper
Ранг: 18
19.01.2012 // 11:34:27
Прошу- не бросать новичка форума, озвучте свои мысли по данному вопросу- даже если вы как и я не знакомы с данной техникой, но имеете представление о газовой хроматографии.
...как говорила та лягушка- я вам еще пригожусь...
Перепелкин К
Ранг: 854
19.01.2012 // 11:58:29
Берете зав.№ хроматографа и пишете на "Хроматэк" с просьбой проконсультировать. Описываете свою проблему. Лучше сразу проверьте соответствует ли ваша работающая на сегодня газовая схема схеме приведенной в документации на прибор (прил.Б часть 3 РЭ на хроматограф), по возможности с письмом отправьте хроматограмы (при помощи конвертера выдергиваются из проекта).
почта: 68(собака)chromatec.ru - технический отдел службы маркетинга СКБ Хроматэк
или 19(собака)chromatec.ru - служба РЭС СКБ Хроматэк
Самый первы вариант решения проблемы - заменить дырявую мембрану испарителя.
casper
Ранг: 18
19.01.2012 // 15:14:45
Перепелкин К пишет:
Спасибо за ответ!
под мембраной вы имеете ввиду то, что в других хроматоргафах называют "септой"?
тема открыта
Перепелкин К
Ранг: 854
19.01.2012 // 15:18:43
casper пишет:
Перепелкин К пишет:
Спасибо за ответ!
тема открыта
Да, именно ту резинку, путем прокалывания которой вводится проба в хроматограф.
casper
Ранг: 18
19.01.2012 // 15:30:39
Перепелкин К пишет:
ну, ее-то я поменял первым делом, хотя она и была один раз проколота до меня.
что еще можно проверить?
ИНСКАН ИНСКАН
Перепелкин К
Ранг: 854
19.01.2012 // 16:41:09
casper пишет:
Перепелкин К пишет:
поменять в сбросном фильтре цеолит (на всякий случай). после этого отсоединить колонку от испарителя, вместо колонки в муфте на выходе из испарителя поставить кусочек проволоки или иголку швейную. Таким образом вы заглушите выход из испарителя. Смотрите стабильность поддержания расхода. ( А на сброс у вас сколько мл/мин подается?). Можете по сбросу задать 0 мл/мин, посмотреть каков будет расход в этом случае. Посмотреть расходы по обдуву мембраны испарителя. Если увидите, что у вас где-то есть утечка - ищите утечку. Можно покачивать вручную места соединений - возможных мест утечки.
UniChrom
Ранг: 326
19.01.2012 // 20:42:14
casper пишет:
Кто-то поменял тип РРГ в конфигурации.
Физически стоит РРГ-11*, а кто-то выбрал ручками в панели РРГ-10.
casper
Ранг: 18
20.01.2012 // 11:31:18
проверил, на газ3 стоит РГГ-11, на газ4- РГГ-10
Ivan12
Ранг: 6
20.01.2012 // 12:51:38
Может можно следить за давлением по манометру, подключенному после регулятора давления.
casper
Ранг: 18
24.01.2012 // 11:02:03
подскажите- может мне сменить ргг на другой- у нас второй канал не используется, и просто переставить местами?
что мне для этого понадобится?
какие есть подводные камни?
