Проблемы с ВЭЖХ колонкой ReproSil-Pur 300 ODS-3, как привести в рабочее состояние после хранения? >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Проблемы с ВЭЖХ колонкой ReproSil-Pur 300 ODS-3, как привести в рабочее состояние после хранения?
Е2
Ранг: 36
20.01.2012 // 14:48:51
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста в таком вопросе: колонка ReproSil-Pur 300 ODS-3, 5um,
пролежала 2 с лишним месяца закрытой в 10%ацетоитриле. Вчера понадобилось ей воспользоваться и получилась такая картина базовой линии. При низких концентрация ацетонитрила базовая линия ползет все время в верх, выходит в зашкал, через время падает и опять в том же духе. А при высокой концентрации получается частокол с амплитудой в 30-40 mv.
Подскажите пожалуйста, что могло случится и реально ли привести колонку в рабочее состояние.
Спасибо!
Farma
Ранг: 382
20.01.2012 // 16:28:28
Загажена колонка, по ходу. Попробуйте помыть подольше ацетонитрилом или используйте одну из многочисленных схем отмывки ОФ колонок, приведённых на форуме.
Волгин
Ранг: 1329
23.01.2012 // 2:07:11
Думаю, колонка была плохо закрыта и сорбент обсох. К предыдущему совету добавлю только что хорошо бы вышеприведенное провести со скоростью около 3 мл/мин, если конечно давление позволяет. И на выходе детектора (если у Вас ультрафиолетовый) полезно поставить регулятор давления где-нибудь на 50 - 100 psi, тогда в кювете не будут образовываться пузыри.
Е2
Ранг: 36
23.01.2012 // 10:23:15
Спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать реанимировать.
Ivan12
Ранг: 6
23.01.2012 // 13:42:20
Если в инструкции к колонке нет ограничения, то я закалываю несколько раз подряд чистый ацетонитрил, раз пять, это ускоряет очистку (ведь образцы в ацетонитриле). Если совсем не очищается фазой, то подаю в насос чистый ацетонитрил 10 мл (если это позволяет колонка), а затем фазу.
