PerkinElmerClarus600 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: PerkinElmerClarus600
casper
Ранг: 18
20.01.2012 // 15:00:17
ТОВАРИЩИ!
имею хроматоргаф кларус600, с ECD-детектором, колонка ELITE 1701, вопрос такой-
определяем на них ХОП и ПХБ, старая колонка(ELITE 5 MS), от старости умерла, 2 года пахала.
после замены на новую произошло следующее-
фон на детекторе поднялся до 17, по совету методиста отсоединили колонку от детектора, и при 350гр, прогрели детектор, фон на нем в 3.85 упал до 3, 64, и на том и остался.
поменяли феррулы на графит-веспел, соединили с детектором, поменяли лайнер, септу, шприц.
фон ушел на 3,64 постоянно,
колем стандарт, выходят идеальные пики, второй раз стандарт- пики в 2 раза ниже, 3 раз- еще ниже.
колем гексан, 2-3 маленьких пика из нашего стандарта.(но не все.)
методист посоветовал поменять лайнер на другой- "с перетяжкой"
меняем на новый- ставим на час при 180гр, фон поднялся на 17.2.
что еще пожет быть? где копать?
ion+
Ранг: 2996
20.01.2012 // 17:45:43
casper пишет:
ТОВАРИЩИ!
Попробуйте другой шприц, только "в одну руку".
casper
Ранг: 18
23.01.2012 // 9:29:39
я-же написал- шприц меняли.
что значит в одну руку?
ion+
Ранг: 2996
23.01.2012 // 10:37:59
Имелось ввиду ,что вводом пробы (если это ручной ввод) занимается только один человек, а не все лаборанты, по очереди.
casper
Ранг: 18
23.01.2012 // 11:23:02
ion+ пишет:
у нас только один лаборант работает за этим прибором, и только она и колола каждый раз.
проблема остается! жду помощи!
ion+
Ранг: 2996
23.01.2012 // 18:52:57
2 casper:
А ваша новая колонка в кодиционировании не нуждается?
Bruker Corporation Bruker Corporation
Производство научных приборов для молекулярных исследований и материаловедения, а также для промышленного и прикладного анализа. Является публичной материнской компанией подразделений Bruker scientific Instruments (Bruker AXS, Bruker BioSpin, Bruker Daltonics и Bruker Optics) и Bruker Energy & Supercon Technologies (BEST).
nipe
Ранг: 304
24.01.2012 // 10:41:19
Попробуйте поменять баллон с газом-носителем, желательно другого производителя. Или вместо новой колонки вставьте кусочек (20-30 см) от старой и посмотрите на уменьшение фона.
casper
Ранг: 18
24.01.2012 // 10:59:27
nipe пишет:
баллона другого производителя нет, но мне кажется дело не в этом, тк фон не постоянен, и нет четкой зависимости- когда н появится, периодически просто так- пропадает, и пики выходят норрмальные.
nipe
Ранг: 304
24.01.2012 // 13:24:24
Тогда смотрите герметичность газовых линий
Вирус
Ранг: 601
24.01.2012 // 23:32:15
А если увеличить расход газа-носителя фон не увеличивается? Если да, то газ плохой. Прогрел бы испаритель до 300 С с контролем сигнала фона. А потом и детектор. Может за 2 года грязи накопилось, а после установки колонки где-то и сдвинулась? Возможно где-то в испарителе садится проба, если вводим растворитель и наблюдаем пики, которых быть не должно.
Лайнер пустой?
