Анион-7000: нет инструкции по эксплуатации >>>
  Ответов в этой теме: 20
Шуша
Ранг: 2845
28.01.2012 // 19:42:56
ТВК пишет:
...Поскольку надо приобретать:
а) иономер, работающий в экстремальных условиях...
Что за условия такие? IP 67?
ТВК
Ранг: 646
28.01.2012 // 21:20:47
Шуша пишет:
ТВК пишет:
Имела ввиду то обстоятельство, что прибор к месту непосредственного использования будут транспортировать не всегда по автобану и даже гравийке , да и температурный режим может быть далёк от курортных. Может (надеюсь, что это всё-таки маловероятно) оказаться так, что анализ будет выполняться ну, например, водителем или монтажником. Следовательно, прибор должен быть максимально "кувалдоустойчивым".
химик по случаю
Ранг: 95
30.01.2012 // 6:26:20
Сообщите, пожалуйста, другой электронный адрес.
На адрес
rt-keg{coбaчkа}sibmail.ru письмо не доходит.
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2012 // 9:58:42
ТВК > В прошлом я работала на "Анион 4100"
Тогда разберётесь, принципиальных отличий нет.
> Поэтому инструкция по применению нужна. И не для проформы.
Спросил потому, что пересказывать полное содержание РЭ в комментариях несколько затруднительно.
> ...возможности нашего новоприобретения ограничиваются pH и NO3-. Тоже неплохо, но первоочередная наша задача - фториды в стоках.
Если ограничиться определением pF, а концентрацию посчитать вручную, полагаю, можно использовать и этот прибор. Ограничений по pX там нет, если не ошибаюсь.
ТВК
Ранг: 646
30.01.2012 // 16:08:00
химик по случаю пишет:
На адрес
Вот я обмишурилась!
rt-keg{coбaчkа}sibmail.com
Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC Жидкостный хроматограф Proxeon EASY-nLC
Нанопотоковый хроматограф Easy-nLC™ - точная нанохроматографическая система без деления потока с отличной воспроизводимостью, разработанная специально для протеомных исследований. Easy-nLC необыкновенно прост в эксплуатации и обслуживании.
ТВК
Ранг: 646
30.01.2012 // 18:20:50
Степанищев М пишет:
Очень заинтересовала эта информация!
Только не поняла: если нет ограничений по рХ, то почему концентрацию надо будет считать вручную?
Работа по определению F- запланирована на февраль. И, конечно, я обязательно просто попробую сработать.
Да, а прибор мы проверили на рН. Работает!
И большое спасибо за ответ!
ТВК
Ранг: 646
30.01.2012 // 18:26:49
Шуша пишет:
...Хочу сразу предупредить о некоторых нюансах работы с этим прибором.
1. У них слабо защищен входной каскад. Часто пробивается статикой. Поэтому старайтесь без необходимости не переподключать электроды...
"Переподключать" электроды это означает менять электрод для определения иона NO3- на электрод для определения рН?
Шуша
Ранг: 2845
30.01.2012 // 19:54:42
ТВК пишет:
Потому что, фторид это тоже однозрядный анион и прибору все равно нитрат это или фторид. В pF он прекрасно отградуируется, а вот для для расчета концентрации нужна молярная масса. А в приборе зашита масса нитата. Так что если нужны г/л, то расчеты на бумажке.
Да любое отсоединение электродов чревато. Для профилактики перед этим подержитесь за какую-нибудь заземленую железку.
Может я и перебарщиваю, и эта проблема у них уже решена, но она точно раньше имела место. Даже в описании было написано: "снимите с себя заряды".
Степанищев М
Ранг: 3491
30.01.2012 // 20:38:38
ТВК > ...если нет ограничений по рХ, то почему концентрацию надо будет считать вручную?
Собственно, Шуша уже ответил.
Чтобы не считать вручную всё, включая степени, можно попробовать умножать полученную массовую концентрацию на поправочный коэффициент - отношение молярной массы фторид-иона к массе нитрат-иона. Только предварительно посмотрите методику, нет ли там ещё чего-нибудь.
ТВК
Ранг: 646
30.01.2012 // 22:53:28
Степанищев М, Шуша, большое спасибо! Вроде поняла! Серьёзно!
