непонятная смесь в бутылке от водки >>>
RedPepper Пользователь Ранг: 170 |
Редактировано 1 раз(а) Вполне вероятно, в бутылку попал технический растворитель (верхний слой), компоненты которого Вы и идентифицировали. С метилэтилкетоном (в комплекте с этилцеллозольвом) растворителей как-то не припомню, но им, возможно, могли заменить тот же ацетон. См. здесь: |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Добрый вечер, АМД. Вероятно в данной смеси есть пиридин, пиперидин, сероуглерод или что-то подобное. Возможно действительно имеет смысл переслать на МС, тем более на днях будет годовое совещание. Да и групповой анализ - не последнее дело, да и делать есть из чего. Как-то раньше даже разгоняли с длинным дефлегматором на фракции подобную смесь. Кстати, а запах что напоминает. Может перегон несвежего материала? Индол, скатол. рН какой? |
АМД Пользователь Ранг: 191 |
Всем большое спасибо за советы! Такого оборудования, как ИК, ГХ/МС и ВЭЖХ у нас нет, я бы конечно все попробовал. Сегодня отправил на ГХ/МС коллегам. рН нейтральная, запах ничего знакомого не напоминает, но пиридина там точно нет, т.к недавно делал экспертизу на пиридин и он у меня в базе данных на ЛОС есть. Слои исследую раздельно. Фталатов в нижнем слое очень много - сделал калибровку на СФ по ДЭФ, получается 42%, в верхнем слое 2%, но что это за фталаты? ведь не ДЭВ и не ДБФ и не ДМФ. Не выходит на ГХ пик. По растворителям искал, есть такие типа этилцеллозольв-циклопропанон (50-50), но опять же нет вещества сравнения циклопропанона и стандарт сейчас быстро не купят и растворителя такого в продаже нет. Почти все иные растворители исключены, поскольку с них есть компоненты, которые я бы точно определил. Как сделают ГХ/МС напишу результаты. |
Но меня очень мучает такая мысль - а если бы не было ГХ/МС, неужели я бы без этого не смог определить состав? |
Witaliy Пользователь Ранг: 171 |
Конечно смогли бы! Но сколько бы ушло на это времени??? А все таки Вам для работы необходимо обзавестись ИК спектрометром. Стоит существенно дешевле, чем ГХ/МС, а при работе с неизвестными в-вами оченно помогает. |
Нижний слой жидкости в основном состоит из диметилфталата. У меня не было его метчика и его пик я принял за второй пик этилцеллозольва. А что сильно воняет так и не понятно. |
АМД > Нижний слой жидкости в основном состоит из диметилфталата. У меня не было его метчика и его пик я принял за второй пик этилцеллозольва. А что сильно воняет так и не понятно. Там какой-нибудь хлорорганики в примесях нет, случаем? |
