Как открыть залипший стеклянный кран на делительной воронке (нефть на шлифе)? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Как открыть залипший стеклянный кран на делительной воронке (нефть на шлифе)?
andrew-1886
Ранг: 136
27.01.2012 // 7:58:24
Товарищи, помогите решить маленькую техническую задачу. Как открыть стеклянный кран на делительной воронке, которая имеет коническую форму, кран "залип" в результате того, что на шлиф крана попало немного нефти (с внутреней стороны).
Также, видимо, карбонаты из жесткой воды попали на ободки крана.
В воронке проводилось обезвоживание тяжелой усинской нефти с деэмульгатором хпд, делительная воронка с нефтью была погружена в жесткую воду
в большой цилидрический стеклянный сосуд, температура в котором поддерживалась термостатом (82 -85 оС).
Dimoil
Ранг: 135
27.01.2012 // 8:31:33
Мы обычно поступаем так-опускаем закисший кран в кипяток и сразу легко стучим деревянной выколоткой непосредственно по торцу самого крана. Главное дать успеть прогреться корпусу крана и не дать прогреться самому крану.
andrew-1886
Ранг: 136
27.01.2012 // 8:52:47
Dimoil пишет:
Пробовал так делать, не помогло. Также вымачивал кран в теплой разбавленной хромке, солянке, поливал хлороформом, нафтой, ничего не помогает.
абр
Ранг: 913
27.01.2012 // 9:00:42
1. УЗ баня
2. WD40, автомобильная
3. Греть спиртовкой
andrew-1886
Ранг: 136
27.01.2012 // 9:18:22
абр пишет:
1. УЗ баня
3. Греть спиртовкой
Наверное только огонь поможет
Dimoil
Ранг: 135
27.01.2012 // 9:40:07
andrew-1886 пишет:
абр пишет:
1. УЗ баня
3. Греть спиртовкой
Высокая температура может привести к закоксовыванию, тем более нефть на кране скорее всего с высоким содержанием смол/асфальтенов. Тогда остается надеяться на хорошее стечение обстоятельств и бить сильнее
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
27.01.2012 // 9:51:58
"Заевшие" краны удобнее всего открывать при помощи механических тисков; при этом на первый взгляд "жестоком" способе гибнет меньшее число кранов, чем при нагревании шлифов пламенем.
Далее - rushim.ru/books/labtechnika/Keil.djv , с. 21.
ЮН
Ранг: 495
27.01.2012 // 12:51:22
Из собственного опыта. Охлаждал воронку в морозильнике холодильника, затем тонкой струйкой кипятка обливал внешнюю сторону крана, недолго, чтоб не успел прогрется сам керн. Повторял, если не получилось сразу. Помогло в половине случаев. Выбивал и деревяшкой, но тут главное равномерно упереть края манжеты крана в зазор между двух дощечек. Дощечки зажимал в тисках, прокладывая между ними что- нибудь подходящее так, чтобы зазор соответствовал керну крана.
clatrat
Ранг: 1057
27.01.2012 // 13:18:08
От себя порекомендую еще такой способ: на ночь замочить в 'усиленной смеси комаровского'.Под тягой! Далее сполоснуть водой и аккуратно простучать по периметру крана деревяшкой. А лишь потом греть и выбивать
andrew-1886
Ранг: 136
27.01.2012 // 13:57:27
Полезная книга, спасибо.
sinthetic
Ранг: 3640
27.01.2012 // 19:12:38
Хорошо помогает использовать спиртовую щёлочь поочерёдно с хромкой. Пары циклов обычно хватает даже на мазут.
