ГХ с водяным паром >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ГХ с водяным паром
Romualdich
Ранг: 7
28.01.2012 // 11:09:27
Кто сталкивался с такой штукой ? Если не изменяет склероз- на полисорбе, с ДИП-ом, газ- аргон, к газовому вводу тройником подключен паровичёк- обычный чайник.... в итоге нечто похожее на перегонку с водяным паром- даже тяжёлая ароматика выплёвывалась довольно резво.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.01.2012 // 12:05:34
У Вас на конкретных веществах что-то не получается? Аппаратно кто оформлял?
Romualdich
Ранг: 7
28.01.2012 // 14:01:20
AlexUnder пишет:
У меня смесь- вода ( до 5%) ацетон, толуол, этилацетат, бутилацетат, метанол. На ПЭГах разных- вода не делится, метанол с ацетоном - одним пиком, что-то ещё накладовалось, в общем я эту идею похоронил. На полисорб-1 чудно ( полный кайф ) определяется вода в ацетоне или ещё в чем, делятся спирты от метанола до бутанола ( последний , правда выходит с трудом, а греть полисорб выше 140 не рискую ). Но ацетон с метанолом- одним пиком. Ароматика намертво садится на сорбент и выковырить её отттуда никакими уговорами не удаётся ( я уж думал попробовать колонку в пол-метра- вдруг всё ж вылезет ). А вот водяной пар возможно проблему с вылезанием ароматики решит. Капилярная колонка хорошо, но в варианте с ЛХМ-80 не катит. Объём пробы не тот. Не приспособлен он, зараза , под капиляр...
Перепелкин К
Ранг: 854
28.01.2012 // 17:47:39
Рискните греть до более высокой температуры. Сколько у Полисорба-1 максимальная температура? Так то у аналога Полисорба - Хромосорба 102 максимальная температура 250 градусов. И бензол с толуолом должны выходить в итоге.
Странно , мне казалось, что ацетон с изопропанолом не делится. А у вас с метанолом. Так то ацетон размером поболее будет, чем метанол.
Где ацетаты будут выходить я не знаю.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.01.2012 // 18:57:22
Основное вещество какое и какие детектора в наличии есть? Диапазон определяемых концентраций для каждого вещества и точность какая нужна?
Перепелкин К
Ранг: 854
28.01.2012 // 20:45:59
AlexUnder пишет:
Ну раз воду смотрят, и раз ЛХМ, то наверняка ДТП. И другие компоненты явно в единицах процентов.
А раз с водяным паром хочет работать, то явно и ПИД имеется в наличии.
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
AlexUnder
Ранг: 1616
28.01.2012 // 22:14:46
Перепелкин К пишет:
Придёт автор темы и скажет, насколько Константин телепат .
28.01.2012 // 23:42:52
Romualdich пишет:
Я видел и делал значительно сложнее: anchem.ru/forum/read.asp?id=9218&recordnum=12
Самая большая проблема - избежание конденсации.
AlexUnder
Ранг: 1616
29.01.2012 // 0:34:39
Плюс стабильность подачи пара. Возможно, двухплунжерным насосом как для ЖХ воду точнее дозировать можно - а потом уже её испарять. Ну или любым хорошим насосом для ЖХ.
29.01.2012 // 1:14:07
У меня была вытеснительная подача через капилляр. Но воспроизводимостью времен удерживания не стал бы хвастаться Подумывал о шприцевом насосе, но не сделал - ушел на завод порох варить
