АА определение золота с экстракцией. >>>
  Ответов в этой теме: 16
restiv
Ранг: 830
02.02.2012 // 18:39:32
Уважаемый Доктор я не пытаюсь быстро и легко решить проблему. Просто я прежде не работал с экстракцией и хотел узнать мнение людей, имеющих опыт работы с экстракцией.
DocLazarus
Ранг: 89
26.07.2015 // 21:30:38
Вячеслав пишет:
Анатолий Борисович, не отрицаю, сульфиды нефти широко "разрекламированный" экстрагент благородных металлов, ему посвыщена куча публикаций, но огромное НО, как Вы заметили, различный состав экстрагента от партии к партии... Плюс "капризность" по отношению к рН среды... А добавление дистилята, естественно, меняет всю систему!
По крайней мере, у меня на сульфидах нефти (и еще МИБК) не получились воспроизводимые результаты.
restiv, доведение до точного объема вместе с нерастворившимся осадком - методологически неверно! Как Вы учтете его объем? Тем более на таком сложном объекте, как руда, где содержание "песков" до 90 %! Еще и на непредставительной навеске...
Имхо: стоит попробовать брать навеску 100 г, ...стоит сменить экстрагент, и обязательно посмотреть, что покажет метод добавок!
Здравствуйте.
Вы пишите, что плохая воспроизводимость с сульфидом нефти и МИБК и стоит использовать изоамиловый спирт. А что делать с завышением результатов анализа по золоту из-за того, что изоамиловый спирт вытягивает из раствора так же железо? Осаждать его до экстракции, но это дополнительное время...
Olimpic
Ранг: 141
27.07.2015 // 5:21:51
restiv пишет:
Уважаемые форумчане прошу помощи у кого есть опыт работы с экстракционным определением золота.
Проблема в следующем! Нет воспроизводимости!
анализ проводим следущим образом: навеска руды 10 г, прокаливается в муфельной печи при температуре 700 градусов в течении 1,5-2 часа, потом царсководочное разложение на медленном огне в течении 1,5-2 часа, затем переводим в колбу на 100 мл, доводим до метки дисводой, фильтруем через фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата, затем берем аликвоту 25 мл + 5 мл сульфида нефти в толуоле, встряхиваем 15 минут, приливаем дис воды, чтобы поднять горлышко мерной колбы органический слой и замеряем на атомке в пропановом пламени. в итого паралельки не сходятся, ГСО и пробы не воспроизводятся. В общем не знаю уже что делать.
Подскажите пожалуйста в чем может быть таиться ошибка и как исправить?
Содержание в нашей руде золота от 0,1 до 10 г/т.
З.Ы. Хотел уточнить. пробы не совсем не воспроизводятся, а примерно 50/50. половина нормально получается, а половина нет. Поэтому говорить что калибровочные растворы не так приготовлены - тоже нельзя.
Здравствуйте. Есть опыт работы с экстракцией изоамиловым спиртом. Могу сказать, что использовали этом метод для проб с малым содержанием золота, на соответствующей градуировке. Возможно у вас не верно выбран калибровочный диапазон. Так же еще: после разложения нужно "доводить до метки" не дист. водой а фоновым раствором HCL (1:4)/
Доктор
Ранг: 2555
27.07.2015 // 8:54:04
2 DocLazarus
Сколько я помню, изоамиловый спирт экстрагирует железо (3+). Достаточно до экстракции восстановить железо до (2+). Только надо убедиться, что восстановитель не трогает само золото.
DocLazarus
Ранг: 89
30.07.2015 // 10:47:12
Доктор пишет:
2 DocLazarus
Да мы делали так, осаждали щелочью, более-менее получалось (в допустимую ошибку укладывались). А сейчас надо хоть обосраться, но с сульфидами нефти сделать. У меня тоже с воспроизводимостью проблемы. Вылизал уже весь ход анализа. Не пойму, что не так идет. При поднятии экстрагента водой к голышку колбы результаты анализа не занижаются, проверял, знаю точно. Из этой темы прочел, что рН решает сильно. Но в интернете нашел информацию, что даже если экстрагируют из солянокислого раствора от 1 до 6М занижений по извлечению нет. Из вашей практики, на сколько это действительно критично? (честно, точное значение диапазона рН не знаю). У меня остается несколько вариантов, мне надо сузить круг. Что так сильно влияет на воспроизводимость... Мы также добавляли соляную кислоту после двукратного разложения царской для удаления из раствора хлористогонитрозила (читал, что из-за него бывают занижения, правда рекомендуют серную, но у нас пока ее нет). Кроме рН есть еще мысль, что до «мокрых солей» упаривают лаборанты не качественно. Мы добиваемся густого киселеобразного состояния с небольшой капелькой на поверхности, то есть так, чтоб проба еще была в состоянии медленно течь, но в тоже время не было очень жидкой. А у нас плитка сбои дает, перегревает. Порой за несколько секунд выпарятся остатки и прилипают ко дну. Сравнительный анализ делали, не увидел разницы.
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
DocLazarus
Ранг: 89
04.08.2015 // 12:46:58
Вячеслав пишет:
А вы могли бы подсказать рабочий диапазон рН для ДОС ?
