Обезвоживание тяжелых нефтей >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Обезвоживание тяжелых нефтей
andrew-1886
Ранг: 136
30.01.2012 // 14:51:43
Обезвоживание проводил с добавлением 5-7 капель деэмульгатора ХПД при температуре 82 -85 оС, в течение месяца. При этом заметил, что в конических делительных воронках происходит разделение фаз, а в продольных цилиндрических - нет. С чем это может быть связано?
andrew-1886
Ранг: 136
02.02.2012 // 15:08:26
ХПД-008 вроде как нефтяного происхождения деэмульгатор
sinthetic
Ранг: 3640
02.02.2012 // 23:58:51
Зачем такой геморрой? Есть же центрифуги.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.02.2012 // 11:08:01
sinthetic пишет:
Тут многое от самой нефти зависит.
Бывает тяжелая и с большим количеством асфальтенов.
Отделить воду на центрифуге никак не выходит.
Мы на одном образце до трех раз отжимали воду центрифугой перед анализом фракционного состава. С неизменным результатом – заброс нефти в конденсор из-за воды в пробе. Само собой, фракционник полностью мыть приходилось.
Потом я попросил стандартно отжать на центрифуге с утроенным количеством деэмульгатора и параллельно сделать на Дина-Старка.
Разница почти вдвое.
Центрифуга- 0.7 - 0.8%
Дина-Старка – 1.2 %
Так мы анализ фракционного и не сделали.
sinthetic
Ранг: 3640
03.02.2012 // 12:09:25
Так выше-то речь о делительных воронках шла.
А полной досушки на центрифуге и не добьёшься, факт. Но основное-то количество отделится.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.02.2012 // 12:23:28
sinthetic пишет:
В данном случае (нефть была не наша) как раз основное количество не отделилось.
А стандартно и мы свою нефть перед фракционным анализом на делительных воронках отделяем.
Кстати, набрехал я в цифрах на порядок, исправляю.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
sinthetic
Ранг: 3640
03.02.2012 // 12:32:14
+Xenofil пишет:
Периодически сталкивался с такой проблемой. Для выхода из положения после начала проблем с кипением (ну, или до - при повторе) снижаю нагрев до минимума, а термометр заменяю на газоотводную трубку и выдерживаю, пока вся вода не отойдёт. Потом возвращаю всё в нормальное состояние, добавляю "побочный" конденсат в приёмный цилиндр и продолжаю гнать как положено
Если воды вылезло много, перегонка повторяется на скорректированном объёме, и тогда "побочный" конденсат выливается в приёмник только после отделения от него воды (случается, что там кроме воды ничего и нет).
Понятно, что нарушение гостированной процедуры - но всё же лучше, чем ничего.
+Xenofil
Ранг: 1445
03.02.2012 // 15:59:52
sinthetic пишет:
Ну, во первых, у нас автоматический прибор, собственно, этим все сказано – подобные ухищрения не пройдут.
Во вторых, нефть ЛВЖ и легкие без холодного конденсора потеряются.
И вообще, может старттопик подобную процедуру по другим причинам затевал.
sinthetic
Ранг: 3640
03.02.2012 // 16:10:22
+Xenofil пишет:
Ну, естественно, холодильник или охлаждаемая ловушка на выходе из газоотводной трубки ставится.
andrew-1886
Ранг: 136
06.02.2012 // 10:06:52
Коллеги, есть соображения по поводу моего вопроса?
Об использовании центрифуги при отделении воды я бы говорил с осторожностью, а точнее вообще бы ее не использовал, по крайней мере у нас в лаборатории, так как высока вероятность потери легких фракций. Но потеря легких меня в данном случае не интересует вовсе.
Так как дальше нефть, после обезвоживания, по схеме двинется на выделение смол и асфальтенов. Думаю еще методом Дина-Старка определить сколько же еще воды осталось после процедуры ее отделения в воронке. Кстати, может не стоило заморачиваться проводить обезвоживание в делительных воронках, а сразу все делать на Дина -Старка?
+Xenofil
Ранг: 1445
06.02.2012 // 12:38:07
andrew-1886 пишет:
Раз цель анализа именно такова, то, видимо, именно на Дина-Старка надо отделить воду, да и проч.легкокипящие пусть улетают.
Потом прямо в колбе от АКОВ и продолжать.
Впрочем, с деталями этого анализа не знаком, может подскажете, где посмотреть?
