Полярограф выдает ошибку "не установлен Электрод сравнения" >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Полярограф выдает ошибку "не установлен Электрод сравнения"
Алексей Хазаров
30.01.2012 // 20:35:11
Полярограф ПЛС-2А при начале измерения неожиданно стал выдавать ошибку "не установлен Электрод сравнения. Проверьте правильность установки электрода".
Электрод сравнения - хлорсеребряный. Чистка контактов и замена электрода не помогла. Что можете еще посоветовать?
andrew-1886
Ранг: 136
31.01.2012 // 8:46:39
софт?
Шуша
Ранг: 2845
31.01.2012 // 21:51:37
Не знаком с этим прибором.
Да и полярографией давно занимался. Но из общих соображений...
Обычно подобные приборы мониторят исправность электрода сравнения, проверяя сопротивление между ним и вспомогательным электродом. Ячейка - трехэлектродная?
Залейте в ячейку какой-нибудь хорошо проводящий электролит. Отсоедините кабели электродов от прибора и проверьте тестером сопротивление между этими электродами. Думаю, будет "обрыв". Далее ищите где.
