Требования к помещению, в котором установлен GC-MS >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Требования к помещению, в котором установлен GC-MS
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.02.2012 // 1:09:01
Насколько критична для GC-MS системы влажность воздуха в помещении?
По нормативу должна быть не менее 50%, реальная 20-25. Чем это может грозить?
Стоит ли требовать с начальства увлажнитель воздуха?
Vladimir61
Ранг: 63
01.02.2012 // 7:01:55
У нас в институте стоит несколько приборов ГХ/МС (2 из них больше 10 лет работают) и никто не заморачивался увлажнением...
Хотя зимой у нас влажность меньше 20% !
andrew-1886
Ранг: 136
01.02.2012 // 8:43:40
никто не заморачивается вроде как при установке, насколько я знаю.
ATem
Ранг: 655
01.02.2012 // 10:38:57
Будет он работать, как миленький (я так думаю)... А вот к температурам приборы достаточно чувствительны. Например, когда летом у нас отказал сплит, прибор просто перегрелся. Отключили, пока сплит не починили, даже не запускали. Слишком жарко.
Vladimir61
Ранг: 63
01.02.2012 // 10:59:54
Да, насчет тепла проблема более заметная!
Пока в комнате стоял один прибор - обходились без кондиционера, когда туда же пришлось поставить второй - поставили кондиционер.
Каждый ГХ-МС выделяет при работе около 3 кВт , вот и результат!
Зато зимой без центрального отопления тепло (батареи перекрыты)...
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.02.2012 // 11:46:56
Vladimir61 пишет:
Это же ад! скорее, страдает не столько прибор, сколько оператор от такого сухого воздуха ))
Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800 Динамический механический анализатор TA Instruments DMA Q800
Исследовательский прибор способный работать как динамический механический и термомеханический анализатор в различных режимах деформации (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, сжатие в жидкости, растяжение в жидкости) и с использованием различных газовых сред, температур и режимов нагружения.
Chamomillablue
Ранг: 1302
01.02.2012 // 11:47:58
ATem пишет:
Да, было дело когда хроматографы летом перегревались.. Но про влажность же производитель тоже наверняка не просто так написал..?
Vladimir61
Ранг: 63
01.02.2012 // 12:05:01
Кстати, а чьё производство?
У нас все ГХ-МС одной конторы (HP , Agilent)...
Нашел рекомендации к одному из них:
Рабочая температура: 20-27 (максимальная 5-40)
Влажность: 50-60% - рабочая (5-95% - Max)
Но если на электропитании и температуре сервис-инженеры заостряли внимание, то про влажность ничего не говорили!
А у нас в Сибири зимой везде сухо. Если на улице -30, а в комнате +20, то по другому и не будет... Мы привыкли!
Для дома я купил увлажнитель воздуха, но включаю редко (с ним тоже не всё так просто).
ex-KNIISE
Ранг: 438
01.02.2012 // 12:12:36
Критична "верхняя" влажность: чтобы небыло пробоя.
