ароматика в топливе для реактивных двигателей >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ароматика в топливе для реактивных двигателей
Marina Yu.
29.08.2005 // 5:56:21
Уважаемые коллеги!
Подскажете, пожалуйста, как анализировать ароматические вещества в топливе для реактивных двигателей (методика и конфигурация хроматографа инжектор, детектор, колонка).
Victor
Ранг: 90
29.08.2005 // 8:38:28
Могу ошибаться, опытные люди пусть меня поправят, но мне кажется, что можно данное определение выполнять либо по ASTM D5134 детальный анализ углеводородов до н-нонана (ПИД, капиллярный испаритель, HP-1 100m 0.25mm 0.5mkm или аналог)
или ASTM D5580 определение бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, С9 и более тяжелых ароматических углеводородов и общего кол-ва ароматики в законченном бензине (Детектор также ПИД, но здесь используется 2-х колоночная система из микронабивной 0.56м 0.38мм 20% ТЦЭП на Хромосорбе и капиллярной колонки HP-1 30 м 0.53 мм 5 мкм и кран-переключатель в соответствиии с газовой схемой по ASTM).
Если я при этом не скажу, что на оборудовании СКБ "Хроматэк" оба ASTM решаются, то мое начальство меня не поймет.
P.S. Кстати, я тоже не вижу никаких оснований стесняться оборудования нашего предприятия.
chemoza
Ранг: 132
29.08.2005 // 9:30:02
Технические условия (ГОСТ 10227-86 ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ и ГОСТ 1012-72 БЕНЗИНЫ АВИАЦИОННЫЕ) предполагают определение содержания ароматических соединений по ГОСТ 6994-74 НЕФТЕПРОДУКТЫ СВЕТЛЫЕ. Метод определения ароматических углеводородов.
"...Стандарт распространяется на прямогонные и полученные гидрогенизационными процессами светлые нефтепродукты и устанавливает метод определения ароматических углеводородов.
Метод заключается в обработке испытуемого нефтепродукта 98,5-99,0 %-ной серной кислотой, реагирующей с непредельными и ароматическими углеводородами..."
У меня есть скан, могу переслать.
С уважением,
Chemoza
Ex-Restek
Ранг: 235
29.08.2005 // 16:54:32
Добрый день!
Для анализа авиационного топлива необходима система ВЭЖХ с рефрактометрическим детектором и колонкой с аминофазой. Заполняющая такую колонку фаза характеризуется малым сродством к неароматике, но оказывается весьма селективной к ароматике. Для избежания долгой продолжительности анализа, после выхода ди-ароматики, колонку начинают промывать в обратном направлении, благодаря чему полиароматика регистрируется в виде острого одиночного пика. ASTM D 6379 и методика IP 436.
Конфигурация:
Agilent 1100 с изократичеким насосом, термостатированным колоночным отделением, системой обработки данных ChemStation. Можно использовать автоматический пробоотборник или ручной ввод.
Колонка: AP NH2 (200x4.6мм, 5мкм)
Скорость потока: 0.8мл/мин
T колонки: 20С
Переключение направления потока через колонку на 5-й минуте.
ASTM D 5580 Это анализ моторного топлива на содержание моноциклических ароматических у/в, но никак не авиационного топлива.
Marina Yu. пишет:
Уважаемые коллеги!
Ex-Restek
Ранг: 235
29.08.2005 // 16:57:14
Бред какой-то.
Не нужен тут никакой детальный анализ. Вы бы ещё реформулайзер предложили под такую простейшую задачу.
Victor пишет:
Duche
Ранг: 131
29.08.2005 // 17:08:02
Victor пишет:
Да уж постеснялись бы, поскольку это самое ваше оборудование указанные задачи не решает А воткнуть сюда DHA - Ваша личная фантазия или непрофессионализм.
Fino alla bara sempre si impara,
Duche.
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
Maksim
Ранг: 248
29.08.2005 // 20:50:10
chemoza пишет:
С уважением,
Chemoza
Если не затруднит, вышлите пожалуйста Analitik_maks(at)mail.ru
С уважением, Максим.
chemoza
Ранг: 132
30.08.2005 // 8:02:13
Maksim пишет:
Выслал. Ловите!
Marina Yu., вы уверены, что вам нужен хроматограф?
Или же вам необходимо оборудование для стандартного анализа по ГОСТ? Ответьте, пожалуйста! А то тут такоооого нагородили
Victor
Ранг: 90
30.08.2005 // 8:20:15
Да, господа, очень неприятный осадок остается от интонаций ваших ответов. Склонен списать ваши ответы на какую-то личную неприязнь.
По прежнему не вижу никаких оснований говорить, что наше оборудование не выполнит анализы по тем ASTM, на которые я сослался, ничего такого супертехнологичного, что было бы нашим хроматографам не по зубам, в данных ASTM я не вижу.
А подобные ASTM я предложил как варианты, позволяющие определять ароматические соединения покомпонентно, поскольку о необходимости их суммарного определения речи в вопросе не было, и неизвестно для каких целей предполагается использовать результаты анализа.
Ex-Restek
Ранг: 235
30.08.2005 // 17:44:04
Victor пишет:
Добрый день! Не принимайте на личный счёт! Нет никакой неприязни. Просто ASTM для этой задачи нужен другой. Топливо то не моторное, авиационный керосин.
КонстантинС
Ранг: 2306
01.09.2005 // 2:03:12
Ох, сколько написали-то..бррр...
Видите ли, дело вот в чем. Помните фильм про ВНИИЧаВо? Вроде бы называется "Обыкновенное чудо"? Там Абдулов машет волшебной палочкой т говорит: "Пусть здесь будет Аленушка". Тут на него сыпется конфеты "Аленушка", одноименная корова и т.д.
То же самое пришлось наблюдать в этом топике
Очень неточно поставленная задача, вот и результат.
А методов определения ароматики в топливе очень много. Даже если принять, что под ароматикой подразумеваются ароматические углеводороды.
Сначала предложили газовую хроматографию. Никто не спорит - ГХ/МС - отличный метод анализа. При этом очень детальный. Можно варьировать полярность колонки, изменять селективность.
Есть и его вариация специально для определения ароматики - 2-D анализ на двух колонках различной полярности.
Жидкостная хроматография. Менее детальный метод. Однако, имеет значительное преимущество - селективное детектирование.
Здесь нужно выделить обращенно-фазовую и нормально-фазовую хроматографию.
Более детальным методом является обращенно-фазовая хроматография. Она неплохо анализирует все от бензола до ПАУ, прекрасно делит гомологи.
Нормально-фазовая хороша там, где гомологи делить, наоборот, не нужно. На некоторых фазах можно подобрать такие условия, чтобы в одном пике содержались все гомологи какой-то группы, т.е. моно- би- триароматика.
Причем, NH2-, или амино-, фаза - это уже вчерашний век, есть уже более совершенные фазы. И уж точно - не следует для этого анализа применять малочувствительныйц и совершенно неселективный рефрактометр. Обычного УФ вполне достаточно.
Ну, существуют и самые простые методы - на КФК и т.д. - все в куче. Видимо (как я понял по двум первым строкам) этому и посвящен ГОСТ. Который, как мы уже подробно в какой-то теме обсуждали (присутствовали Леонид, Сергей Костиков и Ed) - не работает.
