Можно ли применять методику ГОСТа, если она не аттестована? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Можно ли применять методику ГОСТа, если она не аттестована?
Andrew
Ранг: 1370
01.02.2012 // 16:52:32
По ГОСТ Р 8.563-2009 измерения в сфере гос регулирования должны проводиться по аттестованным методикам. Имеют ли право с меня органы метрологического надзора требовать свидетельство о метрологической аттестации методики изложенной в старых, действующих ГОСТах? Кто сталкивался с такими ситуациями. Поделитесь опытом?
asessor
Ранг: 238
02.02.2012 // 11:31:40
Andrew пишет:
Помню обсуждение этого вопроса (лет 10 назад) в Госстандарте. Цепочка рассуждений примерно такая:
- аттестация методики - необходимое условие её стандартизации;
- если методика стандартизованная - значит она аттестована;
- метрологических характеристик в этой стандартизованной методике нет потому, что при её стандартизации было решено не перегружать документ избыточной информацией;
- поэтому методику считать аттестованной, а метрологические характеристики каждый пользователь вправе уточнить самостоятельно.
Это не мои рассуждения, а метрологов Госстандарта (старого).
kot
Ранг: 2135
02.02.2012 // 11:43:31
Не очень понял ситуацию.
1. Поддержу коллегу. ГОСТ аттестован по определению.
2. Если ГОСТ не действует, но вы хотите его использовать, интересный вопрос, наверное нужно аттестовывать .
3. Если ГОСТ действует, но там нет каких-то МХ (так что бы вообще ничего не было не припомню такого), можно "поднять" недостающие (например погрешность из предела повторяемости или наоборот), но наверное для проверяющих метрологов потребуется обосновать применяемые допущения.
ЗЫ может быть с вас требуют собственно свидетельство (бумажку?)? Сильно сомневаюсь, что для старых ГОСТов оно вообще существовало, но в теории оно должно хранится у авторов ГОСТа.
jm_dim
Ранг: 18
02.02.2012 // 15:11:05
ГОСТ есть ГОСТ. Как уже говорили ранее, он аттестован по определению. При разработке ГОСТа проводится проверка метрологических правил и норм. Органам ГМН можно указать на страницу ГОСТа, где указаны сведения/информационные данные о нем (в качестве свидетельства), конечно для этого необходимо иметь официальное издание ГОСТа, ну и чтобы он был действующим и актуализированным.
Andrew
Ранг: 1370
07.02.2012 // 11:12:04
Спасибо за инфу. Пока не требуют. Просто скоро проверка будет. Перестраховываюсь. Здорово подняли штрафы с 18.01.12. Должностное лицо может "попасть" на 10 - 50 тыс.
Жаннета
Ранг: 63
09.02.2012 // 15:21:12
Andrew пишет:
Однажды на курсах повышения квалификации задавался этот вопрос. Специалист ЦСМ, читавшая курс по внутрилабораторному контролю, ответила так: если в ГОСТЕ нет свидетельства о метрологической аттестации методики, нормативы контроля качества необходимо рассчитать самим исходя хотя бы из одного показателя, упоминающегося в ГОСТе. Например, бывает указано, что расхождение между двумя параллельными определениями не должно быть более 10 %. А это есть не что иное, как показатель повторяемости. Из него по формуле можно рассчитать внутрилабораторную прецизионность, погрешность... И прописать это в руководстве по качеству.
Реометр TA Instruments AR1500ex Реометр TA Instruments AR1500ex
Реометр AR1500ex представляет собой высокочувствительный и надежный многоцелевой ротационный реометр для исследования жидкостей и "мягких" твердых образцов. Данный прибор был специально разработан для лабораторий контроля качества и имеет много возможностей специализации под различные задачи.
Andrew
Ранг: 1370
10.02.2012 // 12:01:19
И где эту формулу найти. В каком-то РМГ?
Честно говоря, изучение подобных документов меня в тоску вводит.
Может конкретный номер и пункт документа (или номер формулы) подскажете? Будет легче найти
