Удалить хлорид из осадка >>>
| Автор | Тема: Удалить хлорид из осадка |
wolf22 Пользователь Ранг: 2 |
Прошу совет: имеется коллоидный осадок гидроксида циркония с содержанием хлорида около 1.2 мас.%, ниже вымыть хлорид при фильтрации не удаётся. Нужен простой и доступный способ удалить хлорид до уровня 0.001% лучше из осадка, либо на крайний случай при отжиге. При простом отжиге 800 град. хлор всё ещё остаётся в оксиде. |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
Чтобы так резко снизить, без спецприемов не обойтись, он же, небось, и внутри частичек остался. Щелочью промывать не пробовали? А кипятить суспензию можно, не скоагулирует? |
sinthetic Пользователь Ранг: 3630 |
Бесполезно - у гидроксида сорбционная активность бешеная. Попытайтесь работать через оксикарбонат, он несколько лучше отмывается. Но боюсь, что с заявленным содержанием Вы маненько погорячились... |
Дак в том и проблема что уже зубы сточил и перевернул гору литературы - ничего толкового. Проблема в том, что метод нужно скалировать, а там уже то что в лабе делается просто и иногда можно схалтурить - переходит на другой колличественный уровень... |
Не понял... Вы в лаборатории запросто отмываете на фильтре гидроксид до 10Е-3% Cl-? Или халтура заключается в каких-то ноухавах, не воспроизводимых на аппаратуре? |
Ответов в этой теме: 4 |
